J'ai déja changé le tendeur de chaine primaire, c'était ok et puis c'est revenu. Autrement aucun problème elle tourne nikel, mais ce bruit est vraiment soulant.
Sur tiger modèle 2000
J'ai 60.000Km et j'ai toujours eu un bruit moteur comme une pièce qui vibre dès 4000 tours inside le moulin.Pas moyen de savoir ce que c'est.
Vous fatiguez pas les filles, la vibration de la mort qui tue sur ces modèles là, c'est récurent. Et ça doit être plus proche des 3.500 tours.
C'est les petits ressorts d'embrayage :
http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=6619
C'a y est j'ai fais ma réput sur ce forum, c'est effectivement la chaine de distribution!!! Merci a Le Pouzal pour sa solution, mais je pense que c'est autre chose. Je rajoute une précision, ce bruit de castagnettes se fait entendre de plus en plus fort au fil des kilomètres, et d'un coup plus de bruit alors on croit au bonheur et après env. 500 km ça reviens pour quelques miliers de km et rebelotte. C'est comme si le tendeur réglait le problème. Mais comme je l'ai déjà dis j'avais changé ce tendeur.
Alors????
Alors????
Bizarre quand meme ce bruit ... a lire comme ca, ca fait comme quand le tendeur a du mal a passer un cran .... d un autre coté si ca dure depuis un bout de temps et que ca revient...
Dans ce cas c est quand meme étonnant qu il ne ce soit pas pris la distrib dans le nez ...
Ouaip's merci les gas, on donne dans l'optimisme. Mais bizarre quand même car ça fait env. 50.000 km que je roule comme ça, et j'viens de faire le service des 60.000 et ils n'ont rien remarqué, mais ils reconnaissent que le bruit existe. (concessionnaire Triumph) et pourquoi pas de castagnettes en dessous de 4.000 tours.
Le mystère continue.....Merci pour vos suggestions. Le Gibs
Les bruits de castagnettes ne fonts pas clic-clic ni tic-tic !! Alors on s'amuse alors que l'heure est sérieuse. Bon le collecteur a été vérifié par son propriétaire no problem de ce coté là, quand a l'analyse de Pouzal, les petits ressorts d'embrayage peut-être, mais pourquoi tout d'un coup plus rien sur quelques 100 aines de kilomètres. Me demande bien c'quil peut bien avoir dans le ventre ce tigre là ???
