problème de boite sur daytona 1996
rico85fr
Message par rico85fr » 5/mars/08 - 00:15
bonsoir à tous,
j'ai un problème de boite sur mondaytona 1996.
il faut chatouiller le selecteur plusieurs fois pour monter les rapports :shock: , en revanche , pas da problème à la descente :top:
on ma demander de verifier coté embraye s'il n'y avait pas une couille au niveau du verrouillage des rapports. :?: (sorte d'etoilecaché derrière le mécanisme)
ce que j'ai fait :zen: rien ;(
j'ai la vague impression que je vais avoir le droit de tout ouvrir :hum:
si quelqu'un avait une meilleur idée je suis preneur :zen:
yeats
Message par yeats » 5/mars/08 - 00:22
Hypothèse simple d'abord: ton sélecteur est bien réglé?
Essaye de rallonger un peu la tige de renvoi, des fois que....
Message par Jean-Mi » 5/mars/08 - 10:49
Comme Yeats commence par le plus simple
Vérirfier l embrayage (Tension et garde)
Vérifier le selecteur ( style légerement tordu qui empeche de monter les vitesse mais pas de les descendre,
Vérifier le systeme de selection
Tant que tu ne sera pas clair sur ces points, pas la peine d ouvrir
Message par Jean-Mi » 5/mars/08 - 11:51
Oups .. au temps pour moi ... le seul problem des emb hydro est le risque de grippage du piston .. et il n y a pas de garde a vérifier
yeats
Message par yeats » 5/mars/08 - 11:54
8)
yeats
Message par yeats » 5/mars/08 - 11:56
oups....
full-nours
Message par full-nours » 5/mars/08 - 13:31
avant de tout deposer faut aussi regarder si la tension de chaine a pas ete faite par un blaireau qui a trop tendu...
rico85fr
Message par rico85fr » 5/mars/08 - 14:50
avant tout, merci :zen:
je ne pense pas avoir de problème d'embrayage, ni de chaine trop tendu, ni de réglage de course du selecteur. :top:
en fait on va dire que par moment, et seulement à la levée du levier, rien ne se passe. :shock:
j'ai bien vu le phénomène lors du d'émontage de l'embrayage car on se rend compte qu'en levant, l'étoile ne tourne pas. :(
poroblème de fourchette ??? ;( :?:
full-nours
Message par full-nours » 5/mars/08 - 15:59
elle a combien de borne ta meule ?
rico85fr
Message par rico85fr » 5/mars/08 - 19:03
dans les 55 000 kms
full-nours
Message par full-nours » 5/mars/08 - 19:25
ca fait pas beaucoup pour un gros probleme..
y a pas de fuite de liquide ? le niveau est bon dasn le bocale ?
rico85fr
Message par rico85fr » 5/mars/08 - 19:32
le bocal de quoi ? de ma commande d'embrayage ?
oui le niveau est bon. :top:
aucun problème de ce coté là et les rapports descendent très bien...
mais pour les monter on à l'impression que le selecteur tourne dans le vide par moment :shock:
Message par Pudépié » 5/mars/08 - 22:05
Y'a pas un ressort de rappel de selecteur qui serait fatigué :?: celui ci ne revenant pas en position instantanément, ça donnerait l'impression de ne pas agir.
Ca me le fait parfois si je ne décompose pas assez le mouvement de levée du pied.
rico85fr
Message par rico85fr » 5/mars/08 - 22:23
c'est pas une lenteur ou une impression de "mou" dans la pédale :? c'est pire ;( j'ai vraiement l'impression qe lever le selecteur dans le vide. en le chatouillant plusieurs fois ça passe mais faut insister.mais pas besoin de forcer, il faut juste lever le selecteur plusieurs fois. j'ai l'impression qu'une fouchette (par exemple) ne fait pas son office. :(
faut que je trouve une vue éclatée de la boite :sos:
merde :| va falloir que j'opère j'en ai peur :-\
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 6/mars/08 - 09:39
Ca te fait la même impression en décomposant le mouvement à la main (de lever le selecteur dans le vide) ??
T'aurais pas changé de bottes des fois ??
Après , reste plus que le mécanisme de verrouillage et là, faut démonter "un peu"
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
