remplacer le compteur d'un speed 3
oligixx
Message par oligixx » 28/févr./08 - 15:20
Je me presente , Oligixx , je boss dans une shop de prepas au Canada,et actuellement je travaille sur un speed 3 de 2003.
j'ai enlever le compteur d'origine pour le remplacer par un compteur Moto gadget.
Sur un speed 3 quand on enleve le compteur d'origine, la moto ne demare plus, il faut faire un by-pass au niveau des fils de compteur.
Je recherche donc de l'aide pour savoir quel fil je doit shinter??
merci d'avance de votre aide.
Message par Jean-Mi » 28/févr./08 - 17:45
Je connaissait le probleme pour les DAYTO 675 mais pas pour les speed 3
oligixx
Message par oligixx » 28/févr./08 - 18:18
Jean-Mi a écrit :Je connaissait le probleme pour les DAYTO 675 mais pas pour les speed 3
et quel fil tu a shinté sur le 675???
Message par Jean-Mi » 28/févr./08 - 18:27
A ma connaissances ils n ont rien schunté ils ont laissé le compteur sans quoi la machine ne fonctonnait pas ... tout doit etre lié à l ECU et il faudrait un schema de cablage qui sauf erreur de ma part n est pas disponible (en tout cas pas en France )
oligixx
Message par oligixx » 28/févr./08 - 18:36
Jean-Mi a écrit :A ma connaissances ils n ont rien schunté ils ont laissé le compteur sans quoi la machine ne fonctonnait pas ... tout doit etre lié à l ECU et il faudrait un schema de cablage qui sauf erreur de ma part n est pas disponible (en tout cas pas en France )
Gros mal de tete en perspective!!! j'ai le capteur d'origine a vendre si ca interresse qqs un.
j'ai deja vue sur des photos des speed 3 rouler sans compteur ou avec des compteur adaptable , donc il t a qqs chose a faire pour que ca marche..
j'ai changer la fourche d'origine du speed pour une fourche de gixx K7, donc le capteur est out et ne peux s'installer sur le train avant de GSXR...
merci
oligixx
Message par oligixx » 1/mars/08 - 18:54
qqs un aurait il le plan de cablage du speed3 2003??
Message par didier » 3/mars/08 - 11:42
http://rootzzz.free.fr/documents2/Manuel%20Atelier.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
clic ici 8)
oligixx
Message par oligixx » 3/mars/08 - 19:41
Zora la Rootzzzz a écrit :Pour avour viré le compteur sur un daytona 2002, donc sensiblement le meme faisceau, je dirais que ton probleme est ailleurs: tes relais sont ils bons, tes fusibles (le 30 ou 40 A), tes shunts sont OK a la prise d alarme, ton coupe circuit (celui qui coupe le moteur quand le meule tombe) est il en place? (ca c est le problemes que j ai eus pour faire demarrer mon 2002)
KLr que c a peu pret le meme faisceau, donc si je te suis bien , ton daytona fonctionnais encore sans le compteur?? si c le cas mille mercis , je vais voir si tout est en place...
Didier,
mille mercis a toi aussi :top:
oligixx
Message par oligixx » 4/mars/08 - 19:43
j'ai verifié les relais, le contacteur de chute, tout est okay!!! :?:
le speed ne veut toujour rien savoir
:sos: je recherche un possesseur de speed triple 2002/03 qui pourrait debrancher le compteur et me dire si la brele demare encore? :sos:
merci ;-)
