Durée de vie distribution Speed Triple 955
gatzy92
Message par gatzy92 » 28/févr./08 - 14:45
Bonjour
je suis en train de chercher une occas Speed Triple mod 99 -01 et j'aimerais savoir à quel km moyen il faut changer la chaine de distribution et quel est le cout chez un concess afin d'avoir des éléments de choix et discussion du prix avec le vendeur.
Cordialement à tous
Message par dles » 28/févr./08 - 14:55
De souvenir entre 60000 et 90000 km.
Il faut vérifier l'état du tendeur de chaine de distribustion.
Sa position te donnera une idée de l'usure.
Message par Jean-Mi » 28/févr./08 - 15:15
On va dire si ca passe 25 000 t es en général tranquille jusqu au kilometrage annoncé par Dles .; ( Voir meme souvent plus parce que dans les distrib qui passent 100 000 ne sont pas rares
Maitenant, le probleme c est que 90 pct des machines ne roulent plus ... et font royalement 20 000 bornes en 6-7 ans ce qui n est pas forcémenet le meilleur pour la mécanique..
Pour le prix ben ca dépend de l usure.. si les 2 patins sont usées ( ce qui es rare mais peut arriver) ca peut tourner allegrement dans les plus de 1000 € ( Déculassage) sans quoi , tout compris tu a 282 € de pieces HT (Joints compris) et grosso merdo 1,50 h ou 2 h de MO
gatzy92
Message par gatzy92 » 29/févr./08 - 09:35
merci pour les renseignements.
lucio
Message par lucio » 29/févr./08 - 10:14
75000kms tendeur a mi-course :love:
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
Speed91
Message par Speed91 » 29/févr./08 - 12:57
Merci d'avoir posé la question car je me la posais aussi... :top:
Parti en vacances...
juju38
Moto : small ass :)
Message par juju38 » 29/févr./08 - 17:09
me voilà rassuré, j'ai passé les 25.000 kms il y a quelques temps 8)
pour un small ass, il serait temps :oops:
Message par Pudépié » 29/févr./08 - 18:38
Il semblerait que l'utilisation courante d'une moto en ville fatigue plus la distribution.
Mais, pour info, sur mon T430, changement à 40000km. et 700€ de facture...
Message par dles » 29/févr./08 - 19:54
Je ne vois pas pourquoi un roulage en ville use la chaine de distrib...
L'embrayage je veux bien
L'encrassement moteur aussi.
Mais la distrib là je sèche :?:
Message par Pudépié » 29/févr./08 - 20:13
dles a écrit :Je ne vois pas pourquoi un roulage en ville use la chaine de distrib...
Peut etre la régularité cyclique d'un moteur au ralenti est elle affectée.
Ceci étant, c'est un concess Honda qui m'a dit ça alors que je faisais pour la 2eme fois la ditrib sur mon 1000cbr avec laquelle je n'avais parcouru que 30000km depuis la fois précedente alors qu'elle est censée tenir le double.
A l'époque, j'allais au taf avec en passant par la ville.
Message par dles » 29/févr./08 - 20:19
Effectivement l'irrégularité d'un ralenti peut entrainer des à-coups sur la distribution, bien que normalement la chaine étant tendue par le tendeur, ce devrait être pas mal gommé.
Pour ton concess, c'est peut être une bonne excuse pour te faire passer la pilule d'un montage précédent mal fait ou avec des pièces pourries ;))
Là je sais je dénigre je sors ... :rip:
Message par Pudépié » 29/févr./08 - 20:29
dles a dit:
On s'en fout, c'est un Honda ;-)
Cela dit, avec une synchro légérement déréglée, meme sur un four, ça met pas mal d'a-coups sur la chaine et le tendeur peut faiblir.
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 29/févr./08 - 23:54
une distrib usée décale les diagrammes d'admission/échappement, et entraine des problèmes de démarrage à froid, de surconsommation, difficulté de réglage carbus, et une perte de puissance (vécu une perte de 50km/h en pointe sur un T301 avec une chaine allongée d'un maillon et demi. idem sur mon XT dont je change la chaine demain).
vu le prix faut pas attendre qu'elle soit à bout, on s'y retrouve en agrément moteur.
Message par Pudépié » 1/mars/08 - 14:05
testi a écrit :une distrib usée décale les diagrammes d'admission/échappement, et entraine des problèmes de démarrage à froid, de surconsommation, difficulté de réglage carbus, et une perte de puissance (vécu une perte de 50km/h en pointe sur un T301 avec une chaine allongée d'un maillon et demi. idem sur mon XT dont je change la chaine demain).
Je ne met pas en doute ce que tu dis, mais j'ai quand meme du mal à croire que l'usure le la chaine de distrib puisse occasionner de telles pertes de perfs' a elle toute seule :?:
La conjonction de différents défauts me semble plus probable...
En plus, avec un allongement d'1.5cm, la chaine, tu devais bien l'entendre !!!
Message par Serval » 1/mars/08 - 16:11
ben suffit de dessiner la distribution à l'echelle ou bien de caler une dixtrib avec une chaine un peu fatiguee pour s'apercevoir que le decalage peut s'averer non negligeable
