ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
gaps
Message par gaps » 25/mars/08 - 23:38
dles a écrit :bien .. as tu testé en laissant chauffer ton moteur pour que le ventilo se déclenche ?
afin de vérifier que le courant d'appel est bien à 3A et pas légèrement plus :?: :o)
pas possible, l'ecu "bon" n'est pas encors en mode "tiger".
j'ai mesuré avec le ventilo en marche (avec l'ecu "pas bon") et là ça donne entre 2.90A et 3 A (ça bouge)
donc ça doit(et la femme se doigte) etre bon avec 3A
Message par dles » 26/mars/08 - 00:34
Oki reste plus que le soft dans ton nouvel ECU et ensuite roulage
Message par Serval » 26/mars/08 - 08:37
au demarrage du ventilo tu risque d'avoir un courant d'appel largement supérieur à 3A, essaie de mettre un fusible de 3,15 temporisé et prevois un 5A au cas ou..... :o)
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 26/mars/08 - 14:37
Comme Serval, sauf que si tu mets une fusible pour proteger de l'électronique, ça fera longtemps que ton boitier se sera envoyé en l'air avant que ton fusible ait eu la moindre vélléité de fondre.
Les fusibles faut voir ça dans le sens ou tu veux éviter de mettre le feu.
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
Message par Serval » 26/mars/08 - 14:40
Pas sur en mettant un fusible proche de la limite du courant d'appel du ventilo, car la sortie de l'ecu qui le commande doit avoir une tolerance importante sinon ils ne s'amuseraient pas à faire ce montage.
Par contre, je pense que cela devrait sauver l'ECU en cas de blocage du ventilo et donc un amperage qui monte en fleche...je pense qu'un 5A cramera avant que l'ecu ait à supporter plus de 30A....
mais je peux me tromper.....
l'ideal serait evidemment un relais...... :-Q
Message par dles » 26/mars/08 - 16:21
+1 avec mon chéri Serval :love:
courant d'appel sans doute proche de 5A !
Message par Le Pouzal » 26/mars/08 - 16:28
Serval a écrit :l'ideal serait evidemment un relais...... :-Q
Tu peux indiquer le branchement pour le relais?
gaps
Message par gaps » 26/mars/08 - 16:34
j'ai tout monté avec des fusibles de 5A. car pour un relais le branchement :?: :?
Message par dles » 26/mars/08 - 17:42
déjà c'est pas mal :zen:
Message par Serval » 26/mars/08 - 18:19
Pouz le pessimiste a écrit :
Serval le prince de l'informatique a écrit :l'ideal serait evidemment un relais...... :-Q
Il faut evidemment 2 relais.
A priori, le ventilo est commandé par 2 sorties de l'ECU en mettant l'une ou l'autre de ces sorties à la masse.
Il suffit de brancher chacune des sorties sur un relais sur un des poles de commande. L'autre pole etant branché au +12v .
Sur une des sorties de puissance il suffit alors de brancher la masse et sur l'autre la broce du ventilo qui etait branchée sur l'ECU.....
Enfin il me semble.......
Message par Le Pouzal » 28/mars/08 - 10:20
Y a un truc qui me chiffonne :
sur la Tiger 885i, y a déjà un relais et un fusible avant l'ECU.
Je vois pas où tu veux mettre ton relais supplémentaire, dans ce cas là...
Pierre de Beau-Fixe
Message par Pierre de Beau-Fixe » 28/mars/08 - 10:26
Dans ton cul :love:
Message par Plageman » 28/mars/08 - 10:46
Comme ça quand tu pêteras ça fera tic tic tic :love:
Message par dles » 28/mars/08 - 11:06
Pouz le pessimiste a écrit :Y a un truc qui me chiffonne :
En fait sur une série de Tiger, il y a eu des tentatives d'économie.
On appelle ça des plans eco' , la moto revient trop chere par rapport à la marge qu'elle peut dégager...
Sauf que là y a du avoir pas mal de retour (sur l'idée de génie de supprimer des relais), ils ont donc fait marche arrière sur la serie suivante.
Le relais tu peux le mettre sur le faisceau ca ne pose pas de soucis.
Message par Le Pouzal » 28/mars/08 - 11:38
A part DMC, je le mets où, ce relais ?
