ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
gaps
Message par gaps » 11/mars/08 - 23:10
dles a écrit :de suite l'autre ... :-7
As tu vérifié que la connectique au niveau du faisceau (les petites lamelles appelées PIN) est propre et non tordue
ui mon amûr :oops: :oops: :oops:
Message par dles » 11/mars/08 - 23:13
Bon bah il te reste plus qu'à trouver un ECU sur Ebay :?
Serval est ton ami sur ce coup, ainsi que Rataya !
Les deux sont de fins limiers pour trouver ça.
Il faut compter entre 150 et 200 € le bout :? mais un neuf vaut 1500€
Message par Le Pouzal » 11/mars/08 - 23:27
Je me répète : avant de changer l'ECU, essaye de vérifier les résistances de chaque connecteur.
Je ne voit pas pourquoi l'ECU déconnerait uniquement sur le ventilo et pas sur autre chose.
Je soutiens mordicus que l'ECU reçoit une fausse info d'un capteur et donc envoie le jus au ventilo.
Si tu déconnectes le capteur d'eau, ça donne quoi ?
Si tu mets en contact les deux fils du capteur, ça donne quoi ?
Est-ce que tu as mesuré la résistance de chaque fil du capteur à ses extrémités ? Tu es bien sûr qu'il n'y a pas un des fils qui fait masse ?
Trident
Message par Trident » 11/mars/08 - 23:36
C'est quoi un ECU? ;o)
Arvi!
Après l'ère cybernétique, voici le temps cyber ethnique.
team.savashie
Message par team.savashie » 12/mars/08 - 00:09
sinon tu vire cette merde , tu monte une sonde du type des T3 , un relais mescouille et le bouzin marchera sans l'ECU ;-)
gaps
Message par gaps » 12/mars/08 - 01:22
Pouz le pessimiste a écrit :Je me répète : avant de changer l'ECU, essaye de vérifier les résistances de chaque connecteur.
1- si je deconnecte le capteur d'eau: ventilo tourne.
2- si je met en contact les deux fils du capteur: ventilo tourne.
3- résistance de chaque fil du capteur à ses extremités(prise capteur-->prise de l'ecu) : 0.6ohm
4-fils à la masse: je cherche
Message par dles » 12/mars/08 - 08:34
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faille d'abord tester le faisceau avant l'ECU.
Mais comme tout matériel électronique, il n'est pas infaillible.
Il est possible qu'une résistance lâche en interne :?
Message par Le Pouzal » 12/mars/08 - 12:31
Alors faut demander à un mec ou un concess de te mettre une becane à disposition.
C'est ce que j'avais fait sur ma Tiger : je me suis pointé chez le concess d'Annecy avec mon écu sous le bras. On l'a monté sur un Tiger (2 prises à débrancher, c'est facile) et hop, tu vois tout de suite si le soucis vient de l'ECU ou de la moto.
Chez moi, la bécane ne démarrait pas.
Chez toi, le ventilo doit se mettre en route tout seul.
C'est simple et ça coute rien.
Ah, si, j'avais ramené les croissants. Ca m'avait couté 10€ :o)
Message par dles » 12/mars/08 - 12:36
Ca me parait le plus judicieux.
En plus si la manip est faite par un concess', si il crame l'ECU, si il bousille la connectique, c'est pour sa pomme.
:zen:
Message par Jean-Mi » 12/mars/08 - 13:07
Question con, vu que le défaut allumé parle de ventilo .. tu as essayé avec un autre ventilo ( bon je sais c est pas forcément facile de se faire preter un ventilo ... )
Message par dles » 12/mars/08 - 14:52
Moi j'ai un ventilo d'avance :zen:
el-motardo
Message par el-motardo » 13/mars/08 - 02:15
Jean-Mi a écrit :Question con, vu que le défaut allumé parle de ventilo .. tu as essayé avec un autre ventilo ( bon je sais c est pas forcément facile de se faire preter un ventilo ... )
Si le ventilo est le même que mon très bô speed milleseinkante,ou qu'il s'adapte, on devrait pouvoir s'aranger.
ImageImage Ommmm Shiva
gaps
Message par gaps » 13/mars/08 - 11:05
salut toi.
la casba est terminée :?:
el-motardo
Message par el-motardo » 14/mars/08 - 22:41
gaps a écrit :salut toi.
On vit dedans, encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel est fonctionnel.
C'est que du bonheur d'être enfin chez soi.
C'est pour ça que je suis pas souvent par ici.
Mais bon, si entre de la maçonnerie ou du parquet, je peux te rendre service pour ta panne, n'hésite pas.
bisous biloute.
gaps
Message par gaps » 22/mars/08 - 21:06
C'est ok pour mon ventilo, c'était le calculo , j'ai remplacé le mien par un de speed et le ventilo ne merde plus, tout les voyants du tiger sont allumés et le compte tour figé à 4000tr (juste avec le contact) , plus qu'à passer chez tromphe pour reprogrammer le bignou
MERCI à SERVAL, Dles, le pouz , l'aumonier
:top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o) :o)
ps: grand merci de Mel!!!!
( le we sera toride :miam: :miam: :miam: :miam: )
