T'as changé ta batterie ?
Non ?
T'es un têtu, toi...
Silencieux sprint st
Re: Silencieux sprint st
oui mais un coup tu dis 14 volt ensuite 13.8 volts....manu-37 a écrit :Merci Jean-Mi, je sais ce que j'ai écrit et j'arrive à te lire !
Il n'empêche que je suis légèrement en dessous des valeurs que tu m'avait donné (13.8 aujourd'hui moteur tournant) et que je ne sais toujours pas comment orienter mes recherches de panne.
13, 8 volt c est assez léger comme charge. (par exemple dans des cas de petits trajet et démarrages fréquent tu risques d avoir des probleme . Je n ai pas précisé que si tu met un grand coup de gaz, la charge doit etre egale ou sup à 14 volts
Pour rappel, le régulteur régule la charge... en clair batterie faible ( ou qui merdoit) il balance la sauce a fond ( jusqu a 14,5 volt voir plus) batterie bien chargé, il réduit la sauce .( puisque pas besoin de charger trop la batterie qui sans quoi finirai par fumer )..
Tu es rugbyman ?
Batterie changée 50 euros
uniquement pour la 3 eme mi temps
