[T5] Ressort d'échappement
Message par dles » 28/mars/08 - 07:43
Salut JMi
et dans ces ressorts la longueur est précisée ?
Message par dles » 28/mars/08 - 13:19
J'ai trouvé ca chez Louis.de
http://www.louis.de/_2087cbf44bf01a184f ... r=10027033
Par contre la traduction google ne m'éclaire pas sur ça
Länge über alles (inkl. Haken): ca. 80mm.
Länge der Feder: ca. 50mm.
Longueur hors tout (y compris les crochets): environ 80mm.
Longueur de la plume d'environ 50mm.
Faut il comprendre que ca prend 50 mm d'extension max ?
Ou bien que la protection en caoutchou fait 50 mm ?
Message par Serval » 28/mars/08 - 13:50
Feder = ressort
le ressort seul fait 50....
Message par dles » 28/mars/08 - 14:00
tu es pas si bien membré que ça finalement...
50 mm je suis déçu ;(
Message par Le Pouzal » 28/mars/08 - 14:45
Si tu veux rouler de suite, en attendant de trouver des ressorts plus longs, t'as qu'à intercaler un cable acier (dérailleur VTT, par exemple) entre le ressort et les attaches du pot.
