[Speed Triple]Problème passage de rapports: est-ce normal ?
Re: [Speed Triple]Problème passage de rapports: est-ce normal ?
Message par Rootzzz » 26/avr./10 - 01:58
Enfin, pff,vive le monde des bisounours où il ne faut rien dire ...
Je dis pas qu il faut rien dire, mais je dis que ruer dans les brancards set juste a faire grimper la tension mais ne fait pas avancer les choses.
Il faut être conscient qu acheter une triumph d occase, avec de la borne, sans rien connaitre en mécanique, c est un peu jouer avec le feu.
il y a ici pas mal de personnes qui ont eu les pires emmerdes sur des meules achetees neuves (surtout en 97/98). Rouler en Triumph, sans faire d elitisme a 2 balles, releve parfois du sacerdoce. Tu es en train de t en rendre compte, c est bien.
Maintenant, en reflechissant 2 secondes, un soucis d embrayage, c est pas de la rocket science, c est pas non plus comme si ta meule machouillait ses soupapes avec ses pistons.
Dans le pire des cas, t es bon pour un embrayage complet (cloche + disques) a savoir dans les 600 a partager avec l ex proprio, pas de quoi fouetter un chat donc.
Si tu veux qu on parle de vraies arnaques sur meules d occases, tu peux demander, on a des vrais dossiers :hihi:
Donc arrete de te lamenter et prend les choses en main intelligemment :top: (et va voir un vrai pro)
Link
Moto : Speed triple
Message par Link » 2/janv./22 - 22:11
Hello,
Déterrage de post....
Je suis sur le point d'acheter un ST de 2006 avec 30000kms et il m'est arrivé exactement le même problème à savoir impossible de passer la deuxième à chaud !
Apparement c'est parce que j'embrayais trop... Quand même bizarre cette histoire.
Faut-il craindre un embrayage défectueux ou simplement peut-être solutionner par un réglage de tension de câble ?
Merci pour vos retours d'expérience.
Sinon quelle brêle 😁
Message par Jean-Mi » 3/janv./22 - 10:07
Hello
Premiere chose à faire, tenter de passer la seconde sans débrayer ( ça se fait sans problème) Si elle est dure a passer, c'est pas l'embrayage.
Quelle type d'huile ?
Quelle garde à l'embrayage ?
Le moteur de ma RS ( 955 modele 2004) a 60 000 et je n'ai aucun soucis d'embrayage, le premier moteur a fait 110 000km avec son embrayage d'origine, et celui du mécano de la concession est déjà a 300 000 sans problème d'embrayage. Apres j'ai aussi vu des cloches d'embrayage explosée, (mais avec des trace de burn sur le pneu arrière)
Link
Moto : Speed triple
Message par Link » 3/janv./22 - 14:47
Ok après qq recherches, il semblerait qu'il suffise de démonter les disques d'embrayage pour les faire baigner dans l'huile et ensuite bien sûr utiliser la bonne huile ....
