Tiger 955i et conso d'huile...
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 5/août/07 - 17:18
Juste une petite question en passant...
Je suis proprio d'un tiger 955i acheté neuf en novembre 2006. Il a aujourd'hui 17.000 bornes...
Comme vous le savez tous, le contrôle du niveau d'huile est mal aisé et pour le moins approximatif..
--> Dois-je m'inquiéter et controler fréquemment, ou est-ce un moteur qui, dans le cadre d'un utilisation pas trop violente, ne consomme pas d'huile ?
--> De même, je pars quelques jours dans les Bardenas : fait chaud là bas ! Cela risque-t-il d'entraîner une conso d'huile ?
Merci d'avance,
Bonne route,
Didier
Mise au point :
1. Je n'ai pas de Tiger et je n'ai pas 34 ans
2. Le prénom Didier n'est en aucun cas un handicap
3. Je sais que cet avatar fout la gerbe
4. Des fois, je bois trop...
Message par Le Pouzal » 5/août/07 - 19:24
Les Triumph consomment queue dale en huile, surtout quand elles sont neuves. Jamais rajouté de l'huile entre deux vidanges.
Sauf quand le moteur à un problème, mais là, tu t'en rends comptes rapidement.
Donc, à ta place, je ne me ferais pas ièch à prendre de l'huile. Fait le niveau correctement au départ et ça devrait être bon pour les 5.000 prochains KM
team.savashie
Message par team.savashie » 5/août/07 - 19:57
de toute façon en cas de soucis , tu fait le niveau avec de l'huile de bagnole achetée en station y'a aucun soucis :o) :o)
Aspibroyeur inside !
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 5/août/07 - 20:01
Merci les gars,
Et voilà une autre question : le voyant d'huile est il un voyant de jauge (comme sur les yam') ou bien une alerte (arrêt immédiat) ?
Après, promis, j'arrête de vous gonfler avec mes angoisses !
Bonne route,
Didier
Mise au point :
Message par Le Pouzal » 5/août/07 - 21:07
Arrêt immédiat : quand c'est rouge, c'est trop tard. y a plus de pression, tu coupes tout et tu regardes pourquoi ça merde (fil coupé ou plus d'huile qui monte à la culasse)
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 5/août/07 - 21:31
Hé ben voilà...
J'ai tout qu"est ce qu'il me fallait !
Merci,
Didier
Mise au point :
Message par Jean-Mi » 5/août/07 - 22:10
Te reste juste a faire le niveau correctement
on en a eu un avec un 955 y a pas longtemps qu ifaisait ca sur la béquille et qui mettait au maxi .. Moralité, il passait son temps a en remettre et trouvait qu ils consomait ...
Idem pour le niveau d eau.... mini a froid et entre le 2 traits a chaud sans quoi tu vas passer ton temps a en remettre ( voir incriminer le bouchon de radiateur ..) on a eu un Dayto675 comme ca au mago .. on charge la courbe pour le pot qui va bien, et ensuite il faut ldémarrer et laisser tourner un quart d heure au ralentit pour que tout s initialise ( c est comme ca avec toutes les new injection Rocket /675 et 1050) le mec trouvant que le niveau était bas l avais completé le matin mememe
Moralité, apres un quart d heure de ralenti par 30 degrés, on a du éponger le sol .
Une fois que tu as bien noté ces particularitée.. no soucis
