Moteur pas à pas
PAL955I
Moto : daytona 955I 2000
Moteur pas à pas
Message par PAL955I » 24/oct./25 - 21:20
Salut tout le monde
Petite question, j'ai démonté ma Daytona 955i pour changer mes bougies.
J'ai démonté la boîte à air, et en regardant de plus près, j'ai mon moteur pas à pas qui est relié à rien et j'ai des vis dans les durites sur la rampe d'injection est-ce normal?
Je précise j'ai des soucis de démarrage à froid et quand elle est chaude le ralenti est un peu moins de 2000 tours/min et ça depuis le changement de filtre à air pour un kn?
Merci de vos retours
Re: Moteur pas à pas
Message par Juan-Lewis » 25/oct./25 - 15:20
Daviiiiiddd...
Message par dles » 26/oct./25 - 17:06
Juannnnnnnnnnnnnnnnnn
Message par dles » 26/oct./25 - 17:07
Hello
peux tu faire une photo pour être sûr de bien te comprendre
Message par Jean-Mi » 26/oct./25 - 19:47
C’est pas toi qui a posté un truc sur le Facebook dédié 955 I ?
PAL955I
Message par PAL955I » 8/nov./25 - 20:49
si c'est moi :D
j'ai reçu mes pièces, merci encre à triumph le mans pour les conseils, j'ai effectué le montage, la moto tourne bien à froid, tiens bien le ralenti par contre le ralenti reste a 1900/2000 tours min et quand je décélère elle a du mal à descendre au ralenti.
j'ai vu que le réglage de la poignée de gaz est ouvert et je n'ai pratiquement pas de garde est-ce normal et j'ai vu que mon joint entre le moteur pas à pas est déchiré cela joue également
Message par dles » 9/nov./25 - 08:56
Hello
Effectivement le joint ne doit pas aider à maintenir le ralenti bas.
Ensuite il faudra régler la richesse et faire un reset du moteur pas à pas.
PAL955I
Message par PAL955I » 9/nov./25 - 11:45
Ok donc faut je change le joint, et passe par la case reglage ca marche
Message par Serval » 10/nov./25 - 14:37
Vu l'age de la bécane, vérifie que tu n'as pas une prise d'air au niveau du joint entre la culasse et les corps de papillons. ;-)
PAL955I
Message par PAL955I » 10/nov./25 - 21:25
ah oui j'avais pas pense aux pipes d'admission le truc c'est que c'est pas tres facile d'acces, faut que je vire les carenages, j'essaye avec du nettoyant frein pour voir si j'ai des variations de régimes.
comment on fait pour faire un reset du moteur pas à pas
merci pour le tuyau
:merci:
Message par Jean-Mi » 11/nov./25 - 10:35
Game boy.
Pour le réglage CO/Co2 ( j’ai plus les valeurs mais Dles doit avoir ça en tête) analyseur de gaz.
PAL955I
Message par PAL955I » 11/nov./25 - 10:58
Ah oui donc case garage quoi :D
Message par Jean-Mi » 11/nov./25 - 19:27
Y a des truc pas cher chez Ali express laisse je be sais pas du tout ce que cela vaut et si tu veux une moto qui tourne bien, tu es mieux d’avoir quelque chose de précis…
Message par dles » 12/nov./25 - 11:01
Jean-Mi a écrit :
11/nov./25 - 10:35
Game boy.
Analyseur de CO
=> aller dans un CT sympa filer un billet et faire le réglage avec TuneECU
Pot homologué : 1.5% -1.8% de CO mesuré
Pot non homologué : 2.5-2.8% de CO mesuré
Message par Jean-Mi » 12/nov./25 - 20:09
Top
Bon j’apprends que vous avez été cambriolé ?
