symptômes coupure essence
PAL955I
Moto : daytona 955I 2000
Message par PAL955I » 8/nov./25 - 21:10
:salut:
je viens vers vous pour une petite question technique, voila depuis 2 3 fois ma moto me fait des coupure avec pétarade comme si je n'avais plus d'essence, cela m'ai arrivé lors d'un trajet sous la flotte, j'ai 70kms pour aller au boulot et que de la voie express, arrivé un moment symptômes panne d'essence selon le trip, j'étais à 220 kms. Reflexe je sors de la voie express et la elle se mets a avoir de grand à-coups, pétarade, heureusement ou pas elle coupe face à une station service.
je fait le plein je m'aperçois que je mets que 15 litres, je précise également que mon voyant de réserve ne sait jamais allumé. je repars, je mets 2-3 fois le contact pour réarmé la pompe, au ralenti niquel dès que je roule rebelotte pétarade à-coups.
d'énervement je donne de grand coups de gaz, je sais pas bien :| :|
donc je ne sais pas trop où chercher, changer le filtre à essence car je ne sais pas quand il a été changé, nettoyé le filtre de la pompe?
je sais que c'est long à lire merci à vous :broum: :merci:
Nanard (67)
Re: symptômes coupure essence
Message par Nanard (67) » 8/nov./25 - 23:47
" lors d'un trajet sous la flotte - fait des coupures avec pétarades" une panne d'essence ne provoque pas de pétarades qui elles se manifestent lors d'un problème d'allumage ou le mélange air essence arrivant dans l'échappement chaud s'enflamme.
L'habit ne fait pas le moine
Message par Juan-Lewis » 9/nov./25 - 01:06
Eau dans les puits de bougies ou une bougie HS.
PAL955I
Message par PAL955I » 9/nov./25 - 01:41
Justement j'y ai pensé, j'ai changé mes bougies et verifie mes bobines elle sont seches.
Je pense a un souci d'air ou filtre a essence?
Message par dles » 9/nov./25 - 08:54
Hello
Potentiellement au niveau du réservoir
1- de l'eau dans le fond (+ lourde que l'essence) => la pompe n'aime pas trop
2- mise à l'air du réservoir bouché => à regarder côté gauche du réservoir les 2 tétines en alu
PAL955I
Message par PAL955I » 9/nov./25 - 11:47
Alors je pense à ça, je vais tout démonter,
Effectivement j'avais une mise à l'air de boucher je l'ai débouché avec un petit fil de fer mais faut que je mette un coup de soufflette dedans et j'ai remis les durites car elles étaient absente
PAL955I
Message par PAL955I » 18/mars/26 - 08:37
Bon j'ai changé mon filtre à essence, pompe à essence et maintenant elle ne veut plus démarrer la bougre!! J'ai pensé au régulateur de pression est-ce possible?
Message par dles » 18/mars/26 - 09:01
Hello
Le régulateur j'y crois peu car c'est une pièce simple et robuste. As tu revérifié que tes durites de pompe sont bien en place ?
Message par Juan-Lewis » 18/mars/26 - 10:51
La pompe tourne, y'a de l'essence en sortie d'injecteurs ?
Pas d'inversion au niveau de la connectique des injecteurs ?
Ca sent l'essence au niveau du pot ?
Message par dles » 18/mars/26 - 11:21
Juan
inversion impossible y a un détrompeur sur les connectiques.
PAL
Si tu t'en sors pas regarde pour acheter du matos pour mesurer la pression carburant (sur Temu y a à pas trop cher)
PAL955I
Message par PAL955I » 18/mars/26 - 14:08
J'ai essayé les deux, j'ai débranché une des deux j'ai pas d'essence qui arrive la pompe tourne bien
Message par dles » 18/mars/26 - 14:25
si la pompe est audible ca signifie
soit que les durites entre la pompe et la sortie sur la plaque sont poreuses ou mal montées
soit que ton régulateur est coincé
soit que tes clapets anti retour sur les durites de rampe sont coincés
PAL955I
Message par PAL955I » 18/mars/26 - 20:37
bon je suis un boulet international.... j'ai essayé de mettre et enlever le contact une dizaine de fois... rien ne change et en voulant manipuler le réservoir qui était connecté.... je vous laisse deviner ce qui s'est passé les raccord de la platine ont péter net... j'ai la haine....
Message par dles » 18/mars/26 - 21:57
Raccords en plastique ?
PAL955I
Message par PAL955I » 18/mars/26 - 23:41
Bah oui tant qu'as faire :(
