Mise à jour entretien.
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: Mise à jour entretien.
Tu as cherché dans ton manuel si la manip n'était pas indiquée.
Sinon TuneEcu et réinitialisation de l'indicateur de maintenance.
Pas mieux que Francky, sur ce coup, TuneECU est ton ami
phil1858
- Moto : sprint rs 955i 2000
bonjour a tous et bienvenue a olive,ça fait plaisir de te voir ici.je précise qu'olive est un ami.j'ai essayé de brancher mon tune ecu version pc avec câble obd(encore merci juan)sur sa tiger 1200 mais il n'a pas reconnu sa machine.peut être que la version est trop ancienne ou que le câble ne fonctionne pas avec cette machine,je ne sais pas trop....j'ai vu qu'il existait un espèce de dongle obd bluetooth pour remplacer le câble mais il faut la version android.est ce que certains d'entre vous ont essayé ce truc?pensez vous que le soucis vient de la?d'avance merci pour vos réponses.
Oui et ca fonctionne très bien. Il faut prendre de la qualité du dongle Bluetooth.
Je l'utilise sur pas mal de triumph récentes et ca fait le job de la concession
La version PC ne permet pas d'effacer la clé de maintenance.
Seul l'utilisation d'un dongle avec l'appli Android permet de le faire.
Pour le dongle, comme le dit David, il faut qu'il soit de qualité et il faut la bonne version soft.
Pour ma part, j'ai encore la version Lite de TuneECU mais qui ne fonctionne plus sur les dernières version d'Android.
J'ai gardé un vieux téléphone qui permet encore de le faire tourner.
Pour la version PC, il faudrait que je retrouve la notice, il ne faut pas laisser le PC installer les drivers mais en mettre un "spécifique" sinon le PC ne se connecte pas à l'ECU.
Sur les "dernières" trumf, tuneecu ne fonctionne plus ou de manière restreinte avec ordinateur et câble. Il faut acheter la version pour téléphone mobile et passer en dent bleue avec une prise dédiée.
J'adore parler français
Coucou Phil1858 ! Merci à vous pour vos conseils qui me sont très précieux. Je suis allé voir quelques tuto en suivant chacun de vos conseils et effectivement j’ai fini par voir à quoi ressemble ce dongle tuneÉCU. Pour info, pour ce qui ne serait éventuellement pas au courant. Pour ce qui est de l’abonnement au logiciel était de 30 € une fois à vis il est passé à 25 € par an. Encore un grand merci à vous
Pour ma part, j'ai ça : https://obdlink-france.fr/diagnostic-au ... -moto.html et ça fonctionne nickel avec mon Tigre et TuneEcu. Cela existe surement moins cher sur internet.
Merci cmoifrancky72 .
Rebonjour tout le monde je reviens donc sur ma clé d’entretien de mise à jour de ma moto Tiger 1200 XRT de 2019. Suite à tous vos bons conseils, j’ai donc acheté le dongle OBD Link LX et télécharger l’application Tune ECU. Je confirme ça marche, nickel ça a été très vite pour régler mon petit problème ça fonctionne aussi pour plein d’autres types de moto. MERCI…!
- Jesse.Roadz
- Moto : Street Triple 675R 2013
Bonjour, donc l’ODB LINK LX est ce qui se fait de mieux actuellement pour toutes les Triumph ? Une street 2013 aussi ?
- Jesse.Roadz
Ok ils ne préconisent que ça en fait
