bonjour _ tous,
je roule avec un explorer depuis avril 2012,82000 kms.
entretien régulier fais par mes soins.
ecu remplacer en garantie, culasse a part sa jamais de problème.
aujourd'hui et ce depuis l'été dernier le moteur cale mais uniquement par une température de 33 degrès extérieur.
Auncun défaut apparement.
Echange pipes admission, thermostat de refroidissement, bougies,filtre a air,durites dépression,sonde température d'eau,capteur d'allumage et aujourd'hui 35 degrès au bout d'une heure et 60 kms elle cale.
Si vous avez des idées ou connu le problème je suis preneur car je roule uniquement avec.
merci à vous.
coupure moteur explorer 1200 de 2012
Re: coupure moteur explorer 1200 de 2012
Et quand elle cale, elle redémarre tout de suite ou il faut attendre que le moteur refroidisse
Dans quelles circonstances cale t'elle
Cela ressemblait effectivement a un probleme de capteur d'allumage ... mais bon visiblement le changement n'a pas donné de résultat. Perso, pas de retour sur ce type d'incident
merci pour vos réponse, meme triumph france n'a pas connaissance du probléme sur d'autre moto.
elle cale par saccade et repart, lors de certaines coupures, je donne un coup de démarreur et re, après certain nombre de coupures, je reste à l'arrêt un certain temps et sa repart, mais pas toujours longtemps.Elle trourne pas tres bien au ralenti lors des coupures comme s'il manquait un cylindre.
elle est passée à la valise de triumph et aucun défauts constatés sauf dépression légerement plus faible sur un cylindre donc suspicion d'une bobine qui serait faible.
depuis le remplacement du capteur, elle prends son ralenti accéléré de suite.
J'ai acheté trois bobines d'occas et je vais les monté jeudi, je vous en dirais plus.
au plaisir
au plaisir
après remplacement des bobines, aucune différence.
moto vendu et remplacer par un vstrom 2018 neuf.
bonne route a vous
bonne route a vous
