Différence de diamètre axe sélecteur vitesse
Rom87
Moto : Bonneville T100 black
Message par Rom87 » 28/nov./17 - 21:07
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai une Bonneville T100 black de 2009 et j'ai décidé de relooker la belle des pneus à la fourche mais comme je n'ai pas un budget illimité j'ai acheté des pièces d'occasion et notamment un carter d'embrayage.
je voulais passer du noir à l'alu brossé.
j'ai fait mes devoirs et j'ai lu que la seule différence possible entre les carter concernait le logement du reniflar pour les modèles à carbu.
je monte donc mon carter alu et là... fuite d'huile au niveau de l'axe du sélecteur de vitesse :shock:
je sors mon pied à coulisse et je constate bien que le diamètre de l'espace de mon carter (joint de spi et roulement) est plus large que mon axe du sélecteur.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème?
Y'a-t-il des différences de diamètre de l'axe du sélecteur de vitesse en fonction des années?
Par avance merci!
Re: Différence de diamètre axe sélecteur vitesse
Message par Juan-Lewis » 29/nov./17 - 08:34
Pour une réponse il nous faudrait une photo de ta belle :>
Rom87
Message par Rom87 » 29/nov./17 - 12:03
Hello Juan-Lewis,
Merci pour ce retour rapide!
Quelle type de photo faut-il?
Une de la moto entière ou juste des pièces concernées.
Message par dim1974 » 29/nov./17 - 14:51
je dirais une photo avec le mont blanc en fond,histoire de voir si un skieur n'est pas entrain d'uriner derrière un sapin :top:
Message par Juan-Lewis » 29/nov./17 - 16:45
Comment tu peux voir le skieur si il est derrière le sapin :hum:
Message par cmoifrancky72 » 29/nov./17 - 19:54
Moi j'ai pas dis bonjour %-9
Message par Juan-Lewis » 29/nov./17 - 20:44
Tout fout le camp ;(
Message par newdeal » 30/nov./17 - 11:22
Spa les mêmes entre carbu et injection, mais il y a aussi deux types de carter d'embrayage pour les injectés. Tu t'es fait eu. voilà.
Message par Jean-Mi » 30/nov./17 - 12:15
Bon ben tout est dit avec Newdeal
Rom87
Message par Rom87 » 30/nov./17 - 12:41
Merci Newdeal, c'est ce que je craignais...
Sais-tu également si les deux types de carter d'embrayage pour les injectés existent en alu brossé?
Sinon je vais devoir repasser les autres carters en noir :(
Message par dim1974 » 30/nov./17 - 14:44
[quote="juan-lewis"]Comment tu peux voir le skieur si il est derrière le sapin :hum:[/quote
et l'ombre :hum: :D
Message par Juan-Lewis » 30/nov./17 - 16:37
Mouaih! :-\
Message par YOPSOLO » 30/nov./17 - 21:09
Capilotracté c'taffaire...
Message par Juan-Lewis » 30/nov./17 - 22:03
Tu m'étonnes....
Message par dim1974 » 1/déc./17 - 09:26
bon tant pis , une combinaison rouge aurait été plus performante ;-)
