Moteur bloqué ?
Nessuno
Moto : T509
Moteur bloqué ?
Message par Nessuno » 13/juil./17 - 14:55
Je n'aurai pas tardé à poser une question. Mon speed triple T509 s'est arrêté suite à une chute à très faible allure (>10km/h).
Suite à cela, voici la liste des tests que j'ai effectué :
- démarrage en 2ème : la roue se bloque et rien ne se passe
- relais sous la selle : OK
- relais du démarreur : étrangement HS
- test 12v direct sur démarreur : le démarreur tente de tourner mais à l'air de coincer
Démontage du démarreur :
- test 12v sur le démarreur démonté : OK
Je met la 6ème et j'essaie de faire tourner la roue arrière : Roue bloquée
Ca ne sent pas très bon cette histoire, si vous avez des pistes je suis preneur !
Sinon c'est une grosse galère pour démonter le démarreur sur cette bestiole ^^
A plus
Nessuno
Re: Moteur bloqué ?
Message par Papou » 13/juil./17 - 15:27
Chute de quel côté ?
Si c'est à gauche t'as de forte chance que de l' huile soit rentrée dans tes cylindres (modèles avant 2003, il me semble).
Ne démarre pas ta bécane, tu risque de tout casser.
Fais une recherche sur le forum pour la marche à suivre.
Nessuno
Moto : T509
Re: Moteur bloqué ?
Message par Nessuno » 13/juil./17 - 15:33
Merci pour la réponse, effectivement chute côté gauche ! Je vais chercher des infos alors ;-)
Thanks
Re: Moteur bloqué ?
Message par Papou » 13/juil./17 - 15:56
Faudra que tu fasses également la dérivation si tu rechutes à gauche...
Re: Moteur bloqué ?
Message par Juan-Lewis » 13/juil./17 - 16:12
Cylindre plein d'huile :?:
Démontes les bougies et refais tourner le roue, si ça bloque encore c'est autre chose.
Après la chute, t'as essayé de redémarrer :?:
Re: Moteur bloqué ?
Message par Jean-Mi » 13/juil./17 - 16:35
Comme Juan Lewis. tu sors les bougies, et tu fais tourner le moteur .
Re: Moteur bloqué ?
Message par newdeal » 13/juil./17 - 17:33
C’est surtout trop tard...
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Moteur bloqué ?
Message par 17polux » 13/juil./17 - 17:56
+1
Nessuno
Moto : T509
Re: Moteur bloqué ?
Message par Nessuno » 13/juil./17 - 19:39
Merci pour les infos. Je teste le coup des bougies demain. Pourquoi vous pensez que c'est trop tard ?
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Moteur bloqué ?
Message par 17polux » 13/juil./17 - 19:57
Par ce que ,
Si tu mets en 6 ème et que la roue est bloquée
Ça sent le serrage moteur...
J'espère que je me Trump ;o)
:o)
Re: Moteur bloqué ?
Message par Juan-Lewis » 13/juil./17 - 20:35
[quote="17polux"]J'espère que je me Trump ;o) [/quote
Joli :D
Commences par démonter les bougies avant de stresser.
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Moteur bloqué ?
Message par 17polux » 13/juil./17 - 21:06
Oui s'est sur que c'est plus facile sans les bougies ;-)
Nessuno
Moto : T509
Re: Moteur bloqué ?
Message par Nessuno » 14/juil./17 - 21:13
Salut, démontage des bougies impossible ! J'ai pété deux clés dedans. Donc retour au précédent propriétaire.Du coup j'en cherche une autre et j'ai trouvé un t509 de 98 avec 60 000km entretenu chez le concessionnaire pour 2300 euros, à votre avis c'est une bonne occaz ?
http://www.leboncoin.fr/vi/1143868874.htm
Merci en tous cas pour tous vos messages de conseils.
Re: Moteur bloqué ?
Message par dles » 15/juil./17 - 12:46
Les small ass avant 2000 sont proscrire pour des raisons de fiabilité largement détaillées.
Re: Moteur bloqué ?
Message par newdeal » 20/juil./17 - 13:14
Il faut en avoir peur sans vraiment en avoir peur ( :-) )
Pignon de 4, pignon de 6 chez les brutes, sinon, pas trop de problème
Centrifugeur à changer pour le modèle alu
Cosse de faisceau électrique principal
Circuit de charge, faire une dérivation
Joint de puits de bougies
Moteur pas à pas et durits à nettoyer régulièrement
Cette moto reste un bon compromis tarif/prestation/look/plaisir pourvu qu'elle est été entretenue dans le réseau qui a reçu régulièrement des notes de service la concernant.
