Ma Trophy a la pré installation poignées chauffantes, mais j'aimerais les installer.
Je cherche des conseils sur l'installation, s'il faut prendre des Triumph ou autre marque? Et surtout comment les installer
Merci de vos conseils à un nouveau Trophyiste
Eric
Poignées chauffantes Trophy 1215 2014
Re: Poignées chauffantes Trophy 1215 2014
Poignée Triumph :
=> Avantage plug and play
=> Inconvénients ben je les ai déjà réparé 2 fois ( la résistance qui se dessoude) Seulement 2 position de chauffes
Poignée Adaptable
=> Avantage : Moins cherque du tromph d'origine, possèdent souvent plusieurs force de chauffage
=> Inconvénient : ben pas plug and play
En principe c'est livré avec un schema de montage il te faut donc suivre ce schéma ( prévoir un fusible peut etre ? )
Poignée Triumph :
Poignée Adaptable
