HELP Bruit métallique décélération Adventurer
Davidparis7
Moto : adventurer
Message par Davidparis7 » 7/mars/14 - 03:04
Hello !
Alors je sais c'est mal ça fait 2 semaines que je roule comme ça ...
Ce qui se passe c'est que ma belle a commencée a faire un bruit métallique lors des décélérations et parfois en accélération, mais c'est vrai que cela se produit souvent lorsque je décélère, ou même au moment d'embrayer.
Le bruit est localisé comme sous le réservoir, je dirais peut être vers les cylindres mais pas sur ! J'ai pris une video je la met sur la page comme ça peut être cela pourrait vous éclairer !
Sinon a part ça jamais eu de problème avec, elle est de 1998, et totalise 59000 km, comme essence je met du SP 98, le derniers révision a été fait il n'y a pas très longtemps !
VOILA LE LIEN de la VIDEO dans laquelle il est possible d'entendre ce satané bruit : http://www.youtube.com/watch?v=PsQIXnyN ... e=youtu.be
Merci beaucoup ! !
Re: HELP Bruit métallique décélération Adventurer
Message par chevelu » 7/mars/14 - 14:28
wha....
c'est bizarre comme bruit et la vidéo est pas fameuse mais tu ne peux pas faire mieux de toute façon. t'es sur que ça vient du moteur ?
bon alors en vite fait pour éviter de la faire tourner comme ça tu essaies de voir si c'est en fonction du régime moteur ou de la vitesse.
je m'explique :
le bruit est il présent à l'arrêt moteur tournant ? varie t'il si tu accélères ?
le bruit est il présent si une fois lancé, tu coupes le moteur ?
tu es d'où ?
Davidparis7
Moto : adventurer
Message par Davidparis7 » 7/mars/14 - 16:31
merci d'avoir pris le temps : )
Alors je suis a Paris, Sinon pour te répondre, le bruit a l'arrêt le bruit n'est pas présent, c'est seulement lorsque que j'accélère une fois le moteur chaud que le bruit apparait, et surtout quand la vitesse baisse, et lors de la décélération , et quand j'embraie du coup le bruit du moteur se fait moins important on entend + le bruit suspect justement ! c'est pas facile a expliquer lol je sais .. mais ça vient d'après moi de sous le réservoir, et a cet endroit la y'a le radiateur, je doute que le bruit vienne de la, les cylindres ( peut être quelque chose dedans qui tourne mal je sais pas y'a pas une pièce dans le cylindre qui tourne ou qui peut bouger du coup normalement et lorsque quelque chose ne va pas cette pièce peut s'user? )
je vais essayer de refaire une video mais avec le vent c'est pas évident ...
Et lorsque je coupe le moteur et que je roule oui le bruit est présent jusqu'a l'arrêt physique de la moto. le bruit baisse de plus en plus lorsque la moto RALENTIE !
Voila je sais pas si ça peut vous éclairer mais merci :)
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 7/mars/14 - 16:55
kit chaine ? psb désserré ? cable de compteur grippé ?
si ça le fait en roulant moteur éteint, c'est pas le moteur. c'est pas dur à vérifier.
si ça le fait à l'arrêt c'est pas la transmission.
Davidparis7
Moto : adventurer
Message par Davidparis7 » 7/mars/14 - 20:29
alors j'ai lavé la belle, et j'ai fait quelques versifications !
le kit chaine est nickel ( en plus il n'a même pas 400 km )
le cable du compteur est Ok aussi !
C'est quoi le PSB au fait?
disons que quand je coup le contact et que je descends en vitesse le bruit se fait entendre jusqu'a l'arrêt ! une fois la bécane a l'arrêt plus de bruit ! comme si un truc moulinait je sais pas trop !
Et le bruit est dégressif en fonction de la vitesse jusqu'a arrêt total de la moto !
je refais une video et la poste ça soir ! :)
testi
Message par testi » 7/mars/14 - 20:44
psb : pignon de sortie de boite ...
t'aurais pas mis un carton avec une épingle à linge dans les rayons comme quand t'étais petit ?
bon ben tu chauffes, déjà c'est pas le moteur ...
fous la sur la centrale et fais tourner la roue ... arrière, puis avant ...
Message par Papou » 7/mars/14 - 21:24
Une fois, j' ai eu un bruit bizarre sur le tiger, ça le faisait de temps en temps mais toujours dans les mêmes
circonstances et qui semblait venir du moteur.
En fait, c' était juste la roue arrière qu' était pas alignée :oops: :oops: :oops:
Message par Juan-Lewis » 10/mars/14 - 09:05
C'est pas le patin de chaine qui est HS et que tu coup la chaine vient taper sur le broscillant :?:
Message par chevelu » 10/mars/14 - 09:24
Davidparis7 a écrit :alors j'ai lavé la belle, et j'ai fait quelques versifications !
la mécanique c'est de la poésie...
bon, donc c'est bien que je supputais, c'est pas un bruit moteur.
donc fais comme dit Testi, à deux, pousse ta moto ou trouve une pente douce, sans casque et trouve le bruit. si ton kit chaine est neuf ça peut être lui qui est mal monté, qui fait un point dur.
Message par Rootzzz » 15/mars/14 - 13:28
Ca sent la chaine qui frotte suite a changement de demul au moment du remplacement du kit chaine
