Demarage triumph thunderbird 900
Bonsoir,
Je suis tout nouveau ici, ravi de voir un forum de triumph aussi actif !
Je suis l'heureux proprietaire depuis peu d une triumph thunderbird 900 classique de 2003.
Depuis une semaine j ai vraiment eu du mal a la demarer, jusqu a aujourdhui ou a froid elle n avait vraiment plus de force au niveau du demareur.
Pensez vous que cela soit du a la batterie par exemple?
Merci a vous tous.
Merci a vous tous.
- Le Kew
- Moto : Uno Grosso Minetto
Re: Demarage triumph thunderbird 900
Salut !
ca y ressemble oui. elle fait un bruit particulier ? t'as essayé avec un booster ou des pinces ?
Salut le kew, merci pour ta reponse. Elle fait pas de bruit particulier et encore moins aujourdhui puisqu elle n a plus de jus au demarage. J ai pas essaye les pinces encore, j opterai pour la batterie car le klaxon est assez faible. Ou peut etre bougies...
- Le Kew
AMHA Commence par la batterie, il y a de grandes chances que ca vienne de là... De la méthode, il faut de la méthode !
Je vous tiens au courant.
Gazzzz
Gazzzz
- image.jpg (152.3 Kio) Consulté 11953 fois
attention a toujours avoir une batterie en parfaite état sur ce moulin là !
ne force pas là ..
ne force pas là ..
ne force pas là ..
ne force pas là ..
- chevelu
- Moto : X90
salut,
joue pas trop avec une batterie morte, sinon ça sent la roue libre...
Chevelu salut, elle n a que 13mil km, une roue libre serait possible au vu du kilometrage?
- Satanas
T'es chevelu toi !?
- chevelu
- Moto : X90
la roue libre n'est pas une pièce d'usure, elle peut très bien ne jamais lâcher comme lâcher en série si la batterie est faible.
Je vous tiendrai au jus, je vais sortir la batterie et tester deja. En esperant que ca soit cela...
Thanks
Thanks
Je commencerais déjà par voir au voltmètre si la tension monte bien lorsque le moulin tourne.
Si c'est le cas, c'est que ça charge et que cela vient certainement d'une batterie en fin de vie.
Voir aussi si le niveau d'électrolyte est bon. Sur l'Adventurer, si je ne fais pas attention, il m'arrive d'avoir des compartiments avec un niveau assez bas.
Est-elle d'origine ?
