help!!!
chpy
Moto : Daytona 955i
help!!!
Message par chpy » 28/mai/13 - 20:00
Salut a tous,
je suis tombé avec mon daytona 955i de 2001 du coté gauche donc cassé mon sélecteur de vitesse. depuis j en est retrouvé un mes maintenant je n arrive plus a passer les vitesse elle son bloquer.
Je me suis donc mi a démonter mon carter d huile ou je voie de dessous le barillet est les engrenage de la boite, j ai situer le problème au mécanisme du barillet, donc il me faut démonter le barillet et c est la que j ai besoin de vous.
Qui a déjà fais et qui c est comment il faut que je procède! merci de vos aide, qui me seront précieuse.
Re: help!!!
Message par Rootzzz » 28/mai/13 - 20:21
Sans tomber le moteur, t'es mal. Quand tu dis que le probleme est au niveau du barillet, tu peux expliquer?
Pi les chutes à gauche, sur les T5, tu peux en profiter pour changer les bielles.
chpy
Moto : Daytona 955i
Re: help!!!
Message par chpy » 28/mai/13 - 21:07
C est la pièce 6 qu il me faut changer.
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=3374" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon tu dit qu il faut changer les bielles, pour le problème de l huile qui remonte dans le moteur!!! parce que moi j ai fait une modif justement pour ce problème qui est de shunter le retour du reniflard d huile dans le filtre a air.
Re: help!!!
Message par chevelu » 29/mai/13 - 08:44
j'ai du mal à croire que sur une chute cette pièce ai pu s'abimer. doit y avoir qqch de coincé qqpart.
m'enfin au cas, sur les T3 (les T5 en dérivant assez fidelement) il est possible de tomber tout ça sans ouvrir le moteur. c'est plus pratique à l'établi mais ça se fait sur la moto... quand on sait ce qu'on doit faire !!!
Re: help!!!
Message par Jean-Mi » 29/mai/13 - 10:24
Comme Chevelu Au pire tu vas casser le bout de l'axe de selecteur (que j avais déja changé sur un légend sans sortir le moteur mais c est merdique quand meme ) mais la ta piece c est étonnant
