Durite ou tuyau d'ou vient il ?
J'ai un speed triple 2010 et je vient de le faire tomber à l'arrêt. Dans sa chute, un petit tuyau( cliquer sur le lien ci-dessous) s'est déconnecté mais je n'arrive pas à trouver d'ou il vient. Il est situé sous le devant de la selle et le réservoir ( probablement le tuyau qui sert à évacuer le surplus d'essence du réservoir , mais j'en suis pas sur).
Si quelqu'un peut me confirmer ou va se tuyau ... merci d'avance
http://www.pictureland.fr/v2/image-265471.jpg
Re: Durite ou tuyau d'ou vient il ?
Bonjour
http://www.worldoftriumph.com/section.p ... a5acb548e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Clique sur le lien et sélectionne ta moto dans la liste (suivant le modèle et le type).
Tu auras accès à différentes vue des pièces qui la composent.
@+ Lan
@+ Lan
Je crois que c'est la durite de mise à l'air libre du réservoir avec son dispositif de blocage.
De mémoire ça passe entre la boite et l'articulation du broscillant (
) et s'est relié au réservoir.
- lulu
- Moto : Speedtona Rootzzzée
C'est Rootzzz qui a pris la photo ?
Ahhhh la Rootzzz Académie. Une référence
juan-lewis a écrit :Je crois que c'est la durite de mise à l'air libre du réservoir avec son dispositif de blocage.
De mémoire ça passe entre la boite et l'articulation du broscillant () et s'est relié au réservoir.
Tu penses que c'est pour l'évacuation du trop plein ou l'apport d'air dans le résevoir. Désolé ,je ne suis pas du tout bricoleur....
Sinon l'emplacement que tu cites correspondrait bien. Penses-tu que je puisses rouler ainsi le temps d'aller au concess à 40kms ?
Merci pour ce premier éclaircissement..
Je suis passé chez Triumph 93 à Aulnay/bois ( avec ma photo Rootzzz ) et bien ils ont pas pû m'apporter une réponse...
J'irais probablement à celui de Monthéry quand il cessera de tomber des trombes d'eau
Finalement et avec votre aide j'ai trouvé...même si ma photo.....
C'est bien un reniflard air libre qui s'est déconnecté du réservoir. Voici une photo que j'ai trouvé qui montre bien cette petite durite !!
Merci encore de votre aide
http://www.pictureland.fr/v2/image-266192.html
