Capteur de vitesse pour Tiger 900 injection
J'ai un Tiger 900 de 2000, et après avoir eu pas mal de ratés, le compteur de vitesse a fini par ne plus fonctionner du tout, et il affiche maintenant toujours 0 km/h.
Je soupçonne le capteur de vitesse (ou capteur de roue) qui est fixé à gauche sur la roue avant.
Mais vu le prix (160€ environ), avant de le commander, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et surtout trouver les valeurs de résistance entre les trois fils du capteur.
Chez Triumph, ils ne savent pas.
Est-ce que quelqu’un a ces données?
Merci d'avance.
Philippe
Merci d'avance.
Philippe
Re: Capteur de vitesse pour Tiger 900 injection
Une corbe d injection qui merdoit peut aussi donner le même symptome
Tu peux aussi soertir l entraineur pour voir si il est pas niqué (lors du remontage d une roue avant, tjr la faire tourner pendant le serrage et serrer au couple afin d éviter de euiner l entraineur)
Pour les valeurs à mesurer je les ait pas maiselles vont vites arriver je pense
A savoir qu'un cable sectionné ou le connecteur défait peuvent aussi afficher 0 km/h. Suffit de vérifier l'état des fils du compteurs jusqu'à la roue.
C'est toujours mieux que de changer le capteur pour ensuite se rendre compte que ça merde ailleurs...
La courbe d'injection qui merdoie...C'est une piste; tu as déjà eu ce problème?
Sinon, le capteur parait en bon état, j'ai des mesures à l'ohm mètre surprenantes: entre les bornes:
entre 1 et 2 : 6.5 kohm dans un sens, 70 dans l'autre
entre 1 et 3 : 15 k dans un sens, infini dans l'autre
entre 2 et 3 : 4 k dans un sens, infini dans l'autre
??? il y aurait des diodes en série avec des bobines?
C est pour ça que je signalecette possibilité ....faustur a écrit :Bonjour,
Après, les pistes données pa Le Pouz sont toutaussi pertinentes ....
Merci pour ces pistes, je vais voir ça de plus près.
