Passage des rapports
Swrx
Message par Swrx » 27/juin/07 - 08:34
Je remarque pas moment sur mon Tiger 1050 que certaines vitesses ont par moment un peu de mal à passer.
Je m'explique :
Le phénomène est perceptible uniquement en montant les rapports.
Par moment çà passe sans soucis, mais parfois il arrive que la vitesse supérieur ait un peu de mal à s'enclencher, je suis obligé de forcer un peu sur le selecteur pour monter complètement. Le passage de rapport se fait en 2 paliers (le premier monte normal mais est un peu court, on sent que la vitesse n'est pas enclenchée, et le second doit être un peu forcé pour que la vitesse passe correctement.
Le phénomène est surtout perceptible en passant la 4 5 ou 6 et pourtant j'embraye correctement.
J'espère avoir été assez clair dans ma descritpion.
Je remarquais déjà éxactement le même phénomène sur la cbr 1000 que je pilotais avant la tiger. Peut-être est-ce normal sur une boite de moto ???
Merci pour vos réponses...
Message par Jean-Mi » 27/juin/07 - 10:37
Les boites motos sont dans l ensemble assez raide ( meme une fois rodées ce qui peut demander un bon paquet de bornes.
Est ce que tu as des soucis pour trouver le point mort ? ( ce qui pourrait résulter d un mauvais réglage de l embrayage ) est ce que sans débrayer ca passe correctement ?
Message par Le Pouzal » 27/juin/07 - 13:15
Pas mieux que JMi :top:
Nemo
Message par Nemo » 27/juin/07 - 21:18
Bonsoir, si ça peut te rassurer, moi c'est pareil, sur mon Speed 955... c'est tellement dur que c'est impossible à passer... Mais ça m'inquiète pas outre mesure, elle l'a toujours fait, je me dis que tititne elle est pas réveillé :dodo:
Bon vent
ni dieu, ni maître.
Swrx
Message par Swrx » 28/juin/07 - 07:31
La moto à actuellement 1300 km, donc pas encore tout à fait rodée.
Je trouve le point mort sans problème et pour ce qui est de passer les rapport sans embrayer je n'ai jamais essayé ???
Mais je vais peut-être faire le test : il suffit de lacher légèrement les gaz pour soulager la boite et passer le rapport c'est çà ? Sans risque pour la boite ?
Rivathelo
Message par Rivathelo » 28/juin/07 - 07:40
Essais avec l'autre coté de la moto !...
A droite c'est le frein !...
Rivathelo ben moi quand je peut aider ....
Tio-gars de Ch'nord en transit à Môôâârseille chez les Congues ! ...
Message par didier » 28/juin/07 - 08:21
rvsalou
passage des rapports
Message par rvsalou » 28/juin/07 - 09:31
:zen: Bonjour.
pour moi passer les rapports sans debrayer, en montant ou en descendant ne pose pas de probleme :top: mais je pense qu'il ne faut pas se louper car a la longue ca peut ne pas arranger certains pignons :hum: enfin comme il y a une poignee pour ca , c'est quand meme mieux de l'utiliser. Quand on essore la poignee de gaz,la plupart du temps on va pas jusqu'au bout.
RV :zen:
Message par Plageman » 28/juin/07 - 10:43
Pour roder la boîte, la meilleure solution est de passer la première sans débrayer pendant que tu claques ton rupteur à froid matinal quotidien :top:
Message par chevelu » 28/juin/07 - 10:56
une peu de sable aussi :hihi:
Message par Plageman » 28/juin/07 - 11:26
Tu as raison: un bon additif silicieux dans l'huile pendant le rodage :top:
Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus être soigneux avec leur moteur :hum:
Message par didier » 28/juin/07 - 11:59
Message par Hubble » 28/juin/07 - 12:08
Moi les rapports je les passe en manuel, tout est dans la synchronisation du coup de poignet 8)
Message par chevelu » 28/juin/07 - 12:37
;)) ;)) vive la méthode Manuel !!!!
Message par didier » 28/juin/07 - 12:52
