Jauge sprint 1050 : indication décalée
Bonjour à tous les domphistes,
Petite question technique : la semaine dernière entre deux runs sur circuit j'ai été faire mon plein. Au retour sur piste je me suis aperçu que la jauge n'avait pas eu le temps de remonter au max avant d'enfiler les courbes, et depuis son indication est décalée d'environ trois barres...
Comment s'y prend on pour réinitialiser le niveau?
Merci à tous pour votre aide
SQUALE63
Auvergne & Virolos Forever
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: Jauge sprint 1050 : indication décalée
Perso, j'essayerais de débrancher puis de rebrancher la batterie.
le fait de débrancher la batterie, j'ai déjà essayé dans la semaine, marche pas... en plus du fait que sur un Sprint c'est super simple à faire, t'as le plaisir de voir quand tu as tout remonté que tu n'as finalement rien fait...
Je suis preneur d'autres bonnes idées, si vous en avez sur ce sujet bien entendu... Personne n'a jamais rencontré ce pb sur Street ou Speed également?
SQUALE63
pour faire une raz, il faut laisser débrancher la batterie une bonne vingtaine de minutes pour etre sur....
quelques secondes ne suffisent pas...
Bon, comme j'avais le doute sur mon temps (j'avais coupé le jus le temps de purger mes freins) je viens de refaire la manip... forcément à la mise du contact ça dit rien, vu le temps que la jauge met habituellement à se rendre compte que tu avais fait le plein...
Réponse jeudi maintenant (ou vendredi sur circuit mais Satanas me met le doute : mon moulin va-t-il tenir?)
SQUALE63
- dim1974
il me semble normal que sur circuit tu as une légère tendance a aller plus vite que sur route.
il me semble normal que la consommation d'essence soit plus importante.
il me semble normal qu' il faille un temps d'adaptation pour que ta jauge se réinitialise.
il me semble normal de te dire que c'est une question conne.
refais le plein, roule normalement et refais un plein, tu verras tout redeviendra normal.
en tout cas sur le chaton c'est comme ça , et cela me semble logique.
ouarrfff... Alébonne
Bon, je vais faire amende honorable, tout simplement parce que j'ai pas posé tout l'énoncé du pb...
Tes trois premiers trucs normaux le sont pour moi aussi (déjà pas mal, avec ça on va pouvoir causer, pas se pourrir)
En fait ça fait déjà trois pleins que c'est décalé... trois pleins depuis le dernier tour sur piste , à rouler "normal" sur des routes "normales", finalement le seul truc qui déconne c'est la logique décalée de la jauge...
SQUALE63
- Satanas
T'avais bien expliqué, c'était très clair et c'est ce con de Dim qui ne comprend rien...
- dim1974
alors il a été voir son concess le squale ?
Eh non, c'est pas encore au programme ça...
Je ne retrouve mon joujou que demain, on verra donc ce que dira la jauge sur les bornes...
Par contre si ça perdure, ça pourra pas durer...
SQUALE63
- dim1974
tu l'as donc apportée chez ton concess ?
Eh non, pas encore...
Hier matin donc, démarrage du sprint pour aller au boulot, et rien de changé sur tout le trajet...
J'attends d'avoir à refaire le plein, et si ça remonte pas, la solution sera bien le câble et le PC comme le dit DLES...
SQUALE63
Salut tout le monde,
Avant hier soir le sprint avait soif alors je lui ai donné à boire...
Donc pour résumer, ma jauge indiquait un niveau décalé de la réalité d'environ trois barres. Une coupure batterie longue n'y avait rien changé, en roulant elle m'indiquait toujours le même défaut... ben en faisant le plein elle est finalement remontée au bon niveau...
En gros pour initialiser la jauge, il faut débrancher la batterie (>20min) puis faire le plein...
Bon, un petit tour sur circuit ce matin pour voir si je la décale pas de nouveau !
SQUALE63
- dim1974
ça va décaler
