clignotants fous
darkan
Moto : bonneville T100
clignotants fous
Message par darkan » 12/juil./12 - 18:59
Bien l'bonjour
Je viens de monter des mini cligno sur ma Boni T100 ... essai et paf... pas de cligno gauche droite mais des warning........... heelllllllllllllllp
merci (.)
Re: clignotants fous
Message par YOPSOLO » 12/juil./12 - 19:12
Mini = mini tension = changement/modification de la centrale clignotant.
Message par Juan-Lewis » 12/juil./12 - 19:54
C'est pas parce qu'ils sont mini que les ampoules n'ont pas les mêmes caractéristiques que des plus grosses.
LED j'dis pas...
darkan
Message par darkan » 12/juil./12 - 19:56
je les ai pris chez http://bestforbritts.com" onclick="window.open(this.href);return false; et ils sont bien pour Bonnie T100 pourtant.....
pffffffff ras la casquette
Message par Juan-Lewis » 12/juil./12 - 20:00
T'as bien respecté les polarités ?
Normalement il devraient fonctionner, seule la cadence devrait changer en l'abscence d'une modif de la centrale.
kelek
Message par kelek » 12/juil./12 - 21:26
idem, polarité inversée?
darkan
Message par darkan » 12/juil./12 - 21:32
bééé.... noir sur noir et rouge sur blanc..... non ?
Message par Serval » 12/juil./12 - 22:51
si la polarité etait inversée, les warning ne fonctionneraient pas...
kelek
Message par kelek » 12/juil./12 - 23:00
faux contact entre fiches de clignos.
Message par newdeal » 13/juil./12 - 08:50
Si t'es deux clicos s'allument, c'est que les circuits de chaque sont fermés. Reprend ton câblage de façon simple, tu suis les fils.
Message par YOPSOLO » 13/juil./12 - 09:54
Si ça clignote, mais pas comme il le faudrait, c'est un probleme de tension ou de centrale.
Message par Satanas » 13/juil./12 - 10:24
Le relais... :miam:
Message par Rootzzz » 13/juil./12 - 10:43
Les branchements sont bons (puisque ça fonctionne en warning).
Si ça ne marche pas, c'est que la résistance clicos avant+clicos arriere n'est pas suffisante. Si tu veux faire marcher le truc: sois tu remplaces ta centrale Triumph de merde par une non moins merdique centrale (ou relai de clicos) électronique, sois tu colles une resistance avant ton clicos.
Le probleme est archiconnu de l'ensemble des bolideurs à clicos à LED qui se balladent avec des clignos à 4000 bpm (tikitikitikitiki au lieu du tic tac tic tac normal)
Message par macrotograf » 13/juil./12 - 11:54
y sont à LED tes cliquos, ou pas ?
De même le puissance (P en Watt) doit être identique à l'origine sinon la centrale, elle va clicouillé n'importe nawaK ...
darkan
Message par darkan » 13/juil./12 - 12:41
non po à led......
