Fuites maitres cylindres
Les 2 maitres cylindres de ma T-Bird Sport ne semblent plus étanches. Est ce juste une histoire de joints ? Vaut il mieux le faire faire par un garage quand on est pas connaisseur ? Combien ca peut couter ?
- Moto : S Four turbo Stage 2
Re: Fuites maitres cylindres
Tu as constaté des coulures, des gouttes ? Rien qui va jusque sur les disques quand même ?
- chevelu
- Moto : X90
ôte le couvercle, nettoie, remonte, tu verras ensuite...
gaffe il faut avoir le bon tournevis ou le bon embout, les vis sont souvent bien raides.
Sans quoi, pour reprendre la question d'origine Ce n est pas une opération tres difficile à effectuer
Faut etre soigneux
Avoir unendroit propre et clair pour effecdtuer l opération
et of course les pieces
Si ca fuit attention le liqide de frein et la peintures ne font vraiment pas bon ménage
Faut etre soigneux
Je me demandais justement si je pouvais ouvrir sans inquietude...y a pas de pression de que j'actionne pas les commandes donc.chevelu a écrit :ôte le couvercle, nettoie, remonte, tu verras ensuite...
C'est pas des grosses gouttes, ca coule pas jusqu'aux freins, mais on voit que ca transpire, et effectivement, ca attaque un peu la peinture au niveau du couvercle...
- chevelu
- Moto : X90
ouvre, aspire le liquide restant dans les bocaux, mets du neuf, ouvre à l'etrier ou au receptacle et pompe jusqu'à avoir du liquide propre qui sort. gaffe ça peut gicler en pompant et effectivement le loockeed est assez agressif.
nettoie bien tes joints au remontage.
- Satanas
Le maître cylindre fuit parce que c'est un lâche !
Je pense que c'est un poil compliqué pour le monsieur...chevelu a écrit :ouvre, aspire le liquide restant dans les bocaux, mets du neuf, ouvre à l'etrier ou au receptacle et pompe jusqu'à avoir du liquide propre qui sort. gaffe ça peut gicler en pompant et effectivement le loockeed est assez agressif.
- chevelu
- Moto : X90
t'es d'où Dabouh (douwapadou) ???
Dans le principe j'ai compris, mais je serai plutot du genre à ouvrir, nettoyer le joint, refermer et attendre....puis l'emmener au garage si besoinjuan-lewis a écrit :Je pense que c'est un poil compliqué pour le monsieur...chevelu a écrit :ouvre, aspire le liquide restant dans les bocaux, mets du neuf, ouvre à l'etrier ou au receptacle et pompe jusqu'à avoir du liquide propre qui sort. gaffe ça peut gicler en pompant et effectivement le loockeed est assez agressif.
Question con d'ou c est plus étanche ?
PArce que pour moi, un MC qui fuit, soit il fuit par le bouchon du haut ( la ou tu met le liduiqde de frein ) soit ailleur et ( Piston / Raccord Banjou etc etc) et la tu as des chances d avoir une poignée légerement
molle non ?
Question encore il n y aurait pas eu une remise a niveau liquide puis plus tard un changement de plaquettes ?
Ca fuit des bocaux, à la jointure des bouchons.Jean-Mi a écrit :Question con d'ou c est plus étanche ?
PArce que pour moi, un MC qui fuit, soit il fuit par le bouchon du haut ( la ou tu met le liduiqde de frein ) soit ailleur et ( Piston / Raccord Banjou etc etc) et la tu as des chances d avoir une poignée légerementmolle non ?
Les poignées ne me semblent pas specialement molle.
Maintenant que tu me le dis, j'avais laissé la moto chez Triumph, ou il est possible qu'il m'ai refait les niveaux...et je l'ai rapporté ensuite pour joint spy qui avait coulé sur les plaquettes...et changements de plaquettes...
- Satanas
On peut supposer (espérer) qu'un mécano de profession n'est pas con au point de refaire un niveau de LDF avec des plaquettes usées...
