Je cale dés que j'accélère ou que j'enlève le starter
J'ai très peu roulé ces 2 dernières années et pas du tout ces 8 derniers mois. Je démarre starter à fond, pendant le "chauffage" du moteur si j'accélère même un tout petit peu, je cale... pareil dés que j'enlève le starter ! Quelqu'un a t-il une idée à me proposer ? Merci !
Re: Je cale dés que j'accélère ou que j'enlève le starter
Bonjour
C'est quoi ta moto
De rien
C'est quoi ta moto
De rien
Euh! Je crois que c'est une Adventurer...
Une Adventurer.
- team.savashie
Bonsoir
Le merci c'est pas mal , un Bonjour aurait été bien apprécié ......... c'est pas bricomarché ici.
Dépose et Nettoyage de la rampe de carbu aux ultrasons .
Aspibroyeur inside !
+1 avec le TT normand
Merci !! et bonjour/bonsoir bien sur ! Je suis juste un peu dégouté...
Netoyage de la rampe de carbu aux ultrasons, c'est donc que les carbus sont encrassés, mais qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Et ca n'a pas l'air très simple à démonter... il n'y a pas beaucoup de place pour sortir les carbus... c'est quand même jouable à ton avis sans outillage spécial ?
Merci pour tes conseils.
c'est pas simple à démonter, parce que c'est mal branlé.
Mais c'est démontable avec des outils standards.
Faut bien démonter les brides entre pipes et carbu et bien reculer la boite à air.
Note bien le sens des durites et des câbles, et ça se passera bien.
- team.savashie
Le Pouzal a écrit :c'est pas simple à démonter, parce que c'est mal branlé.
Pas mieux et ce qui fonctionne pas c'est que t'es gicleurs sont plein de merde ...........
Merci pour vos conseils, et je vais voir comment je m'en tire... Je mettrai un message sur le forum.
En plus j'ai trouvé la doc de démontage / remontage du Mikuni BST 36; cela devrait aussi m'aider.
(Et c'est plus sympa que Bricomarché...)
Merci encore et à la prochaine.
- chevelu
- Moto : X90
a priori gicleurs de ralenti encrassés...
attention, démonter la rampe de carbu c'est possible si on est un peu bricoleur, la régler et la remonter c'est déjà le niveau au dessus, et savoir ce qui va se passer au redémarrage est encore un cran au dessus...
delirium29
- Moto : Une banane rose
Mon ne va plus servir à présent mais avant remise en route il aurait fallu vider le reservoir, le nettoyer et remettre de l'essence recente.
Bon courage pour la suite
Un breton à jeun?!?! Utopie quand tu nous tiens... Du pain, du vin, du bourrin...
