il a enlevé combien ? ça peut servir à d'autres !klm a écrit :salut,
Je reviens vers vous pour mon problème.
J'ai donc appliqué la technique de testi en faisant enlevé de la matière sur le contacteur de point mort pour qu'il puisse être vissé plus ce qui fonctionne parfaitement enfin les joies du voyant du neutre allumé :).
Merci encore à vous surtout à testi
[T357] contacteur de point mort
- testi
Re: [T357] contacteur de point mort
- klm
- Moto : T357 1996 / 955I 2002
Il a enlevé la moitié ce qui me permet de mettre la rondelle d'étanchéité et d'avoir le contacteur qui touche la plaque.
C'est au tour de l'étron de perdre le neutre (à son âge...). vu les multiples réparations sur le faisceau (plus particulièrement le faisceau court qui va du phare à la platine du tableau de bord...) je suspecte d'abord celui-ci. Mais avant d'entamer un énième démontage je préfère valider....
Quel est le meilleur moyen de contrôler le faisceau ? J'ai mis en contact le câble qui se positionne sur la sonde avec le cadre, normalement le neutre aurait du s'allumer mais rien...
Par avance merci
Par avance merci
Biscuit Nantais
As tu testé le capteur ?
Le mien a lâché à 92000 km sur la speed
- testi
si tu mets le fil vert à la masse, ça doit s'allumer ...lol a écrit :Bonjour,
Par avance merci
l'ampoule peut etre cramée aussi ...
Comment qu'on le teste le capteurdles a écrit :As tu testé le capteur ?
J'avais bien pensé à l'ampoule mais elle s'est rallumée deux fois inopinément à froid...testi a écrit :si tu mets le fil vert à la masse, ça doit s'allumer ...
Merci, il semblerait que se soit ce p... de faisceau
Biscuit Nantais
Le capteur est un simple interrupteur.
Un testeur suffit amplement
tu branches le testeur sur le capteur d'un côté et sur le cadre de l'autre.
tu passes une vitesse et ca doit faire biiiiiip
