probleme voyant neutral street triple r 2009
montana8134
- Moto : street triple r
Bonjour j ai un ptit soucie avec le voyant du neutral qui s allume un peux quand il a envie le rapport engage fonctionne bien dc je fais avec ca la moto est passe chez truimph pas de soucie au de câblage d après eux cela viendrais de la diode problème de soudure peu etre je voulais savoir si l un d entre vous avez deja ouvert son compteur pour savoir si c été facile de controler la soudure et changer la diode si il le faut si quelqu un peu me donner la procédure pour le démonter et l ouvrir merci d avance
Re: probleme voyant neutral street triple r 2009
Pas de soucis recencés de ce coté
Touche a rien c est le taff de ton concess de trouver. Pour les cas les plus graves,Tromph a un service technique……
montana8134
le problème c est qu elle n est plus sous garantie et me propose seulement de changer le compteur pour la petite somme de 1000 euro donc je n ai pas trop envie de lui offrir cette somme pour une diode
