bruits de feraille
Iwanowski
- Moto : Triumph 900 Thunderbird
bruits de feraille
Bonjour a tous,
j'ai eu un gros problème avec mon 900 thunderbird de 96. je roulai et d'un coup un fort bruit métallique dans le moteur s'est fait entendre a 4000 tours minute environ, en descendant dans les tours il n'y avait plus de bruit, puis le bruit est revenu de 2000 tours minute et plus. je suis rentré chez moi environ 3 km. j'ai éteint la moto, je l'ai laissé refroidir. Et maintenant le moteur ne démarre plus il tourne très difficilement comme une impression de batterie faible qui ne pourrai pas entrainer le moteur.
merci de votre aide pour trouver le problème.
Re: bruits de feraille
ben là...
Ca peut être un tas de choses : coussinet d'embiellage, roue libre de démarreur, alternateur...
Si tu localises pas le bruit, ça va être difficile de t'aider...
Iwanowski
salut, je n'ai pas pu localiser le bruit, j'ai cru entendre que cela venais du bloc moteur, mais maintenant la moto ne veux plus démarrer. Un peu comme un moteur a demi bloqué.
Il y a de l'huile aucun voyant ne s'est allumé.
merci en tout cas pour la réponse.
Tu peux niquer un moteur sans allumer le temoin d huile
Commence deja par les pistes du Pouz
Et vidange pour voir ce qui va sortir
- JMT595
- Moto : 955i AM 2000 SILVER
Es tu à l'aise et équipé pour faire ta mécanique?
Comme expliqué, cela ne va pas être simple de trouver sans démonter un peu et procéder par éliminations...
- chevelu
- Moto : X90
ne fais pas plus tourner ton moteur et effectue : contrôle de la distri et inspection de la crépine d'huile, ça te donnera des infos !!
