Greroy
- Moto : Triumph T595 Daytona
par Greroy » 6/févr./11 - 14:47
Hello les Tromphistes,
J'ai un petit soucis en ce moment avec madame
La semaine dernière j'ai insisté un peu sur le démarreur pour lui faire prendre l'air et le démarreur s'est mis à tourner tous le temps même quand le coupe circuit était sur OFF et la clef enlevée du contact
Avant que j'attaque une recherche de la panne et que je déshabille madame....est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci d'avance
Greroy
par Greroy » 6/févr./11 - 14:49
J'ai oublié de dire Madame est une Daytona T595 de 97....
par Le Pouzal » 6/févr./11 - 20:29
relais qui reste collé ?
Si tu enlèves le relais de démarreur, le relais devrait s'arrêter.
Greroy
par Greroy » 16/févr./11 - 20:36
Question bête...mais c'est lequel le relais?? parce que j'ai débranché les relais un par un, et je n'ai pas pu ,par déduction, le trouver... et dans la doc technique il ne le décrive pas précisement.
par Le Pouzal » 16/févr./11 - 21:08
le relais de démarreur est à gauche, derrière le flanc de carénage gauche sous la selle. Faut le démonter et tu y accèdes.
Je te mets une copie d'écran de la page du Haynes qui en cause, t'as même la procédure pour le vérifier.
- Image 1.png (552.22 Kio) Consulté 3048 fois
