Mon speed 1050 ne démarre plus
Re: Mon speed 1050 ne démarre plus
Je regarde demain après le boulot et je te tiens au jus franchement je croise les doigts !!!!!
Mon problème , pourait il venir de mon regulateur ?????
J ai déjà contrôlé mon faisceau ma poule!!! Maintenant y a que le démarreur qui peut couillé je ne vois que
Cela ne veut rien dire qu il tourne dans le vide car si il ya un bobinage sur le rotor qui est hs il tournera quand même a vide mais plus de couple pour faire tourner le moulin .....
Quelqu un pourait me dire ce qu il en pense car a vouloir tout changer je commence a faire pas mal de dépense
- telecaster
- Moto : Broaaaaaa
t'as essayé le coup de marteau sur le démarreur? Je rigole pas, ça marche.
Demain je commande un Cdi
t'as essayé une reprog avant????
tu l'as essayé sur une autre bécane?
t'as essayé un autre sur ta bécane ?
J'ai franchement l'impression que tu ouvres quand meme tres facilement ton larfeuille toi.....
mais si tu y tiens vraiment:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
Mais il te faudra quand meme lui claquer la bonne carto....
Comme Serval avant d acheter un nouveau CDI ( qui sont dans l ensemble plutot solides sauf à bricoler séverement sur les cricuit electriques) j essairai de tester soit un autre, soit le mien sur un autre machine .
J ai eus le concess au tel il me dit que cela ne peut pas venir du Cdi il m a parlé du capteur de chute! Quelqu un a déjà vu ce problème????
Il me semble qu' il y a effectivement un capteur de chute mais rare qu il merdoit ( ce qui ne veut pas dire JAMAIS)
Un ptit systeme qui coupe tout en cas de chute ( donc si il medoit, il considere que la moto est par terre et demande au cdi de ne pas faire le démarrage) il est apparu sur les 955 I vers 2002 2004 .
généralement situé sous la selle de façon horizontale.
Tu peux le schinter avec un bout de fil
M'étonnerait que ce soit ça. Y'a pas de raison que ça écroule la batterie sur un coup de démarreur.
Moi je partirais du démarreur, mesurer les impédances des bobinages, et puis je remonterais plus loin au fur et à mesure.
Il est clair qu'il se produit un "court-circuit" quelque part quand il actionne le démarreur. Sauf que c'est pas très franc sinon le fusible général ne tiendrait pas longtemps.
Le problème c est que j ai déjà contrôlé tout le faisceau et j ai rien trouvé d' anormal
