[ resolu ] Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
indien31
Message par indien31 » 12/juil./10 - 09:14
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur mon sprint ST de 2005, en sortant du boulot jeudi soir, je coupe l'alarme, je mets le contact et il y a un bruit ( comme un fusible qui grille ), la le tableau de bord se met a clignoter ( le tableau s'allume, les aiguilles montent, et la tout s'eteint ) si je laisse le contact mis, le tableau se rallume et se reeteint. J'ai controle tout les fusibles ( aucun ne parait coupe ). La batterie fournie une tension correcte. La moto a 30000 kms ( je dois l'amener a la revision, enfin j'ai pas encore pris RDV ) ca fait 2 ans que je m'en serts tout les jours pour aller bosser ( j'ai pas d'autre vehicule ).
si vous avez des idees je suis preneur, merci de votre aide
Re: Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
Message par Rootzzz » 12/juil./10 - 10:29
Sur les ST, y a un probleme connu de court jus qui se fait au niveau du neiman (soudures qui petent dans le neiman, cables qui se coincent....). Commence deja par regarder par la
Message par Jean-Mi » 12/juil./10 - 13:27
J aurai dit alarme de merde non ? ;o)
indien31
Message par indien31 » 13/juil./10 - 13:36
bonjour a tous,
bon j'ai la solution de mon souci, c'etait la batterie en court-circuit, pourtant la tension aux bornes etait correct. Enfin la batterie est changee et la moto marche comme un charme.
merci a vous pour vos reponses
V a tous
@ bientot sur les routes
Re: [ resolu ] Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
Message par Jean-Mi » 13/juil./10 - 16:55
Cool
