durite depression
durite depression
salut ,sur mon speed 1050 ayant des problemes de raté moteur,mon mecano m'a dit que c'etait la durite de depression qui etait debranchée.pas grave donc mais en fait cette durite elle va de ou a ou ? que je sache la prochaine fois .(ca doit partir de dessous du reservoir car je l'avais demonté juste avant que ca arrive,mais je sais pas ou ca se rebranche apres.
miquelot
- Moto : 900 Trophy
Re: durite depression
Elle part du robinet d'essence et se branche sur le carbu de droite, tu peux la remplacer par une durite plus rigide style durite essence auto diamètre 6-11. Mais si elle est débranchée, tu tombe en rade au bout de 3 à 5 km. (quand les carbus sont vide)
euuuh c est un 1050 ( donc injecté et sans robinet et donc sans dépression ...)
Je pense qu il parle de la durite de mise a l air libre
Oui
D un autre coté maintenant ca roule donc autant pas toucher non ?
- Le Coyote
C'est pas le tôyô du régulateur de pression que personne il le laisse branché sur la boîte à air ?
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Tu parles du SAI (secondary air injection)
