Problème électrique 900 Trophy
miquelot
- Moto : 900 Trophy
Salut à tous, voilà mon probléme, sur ma 900 Trophy, que je viens d'acheter, les clignos fonctionnent mais à une cadence trop rapide, je précise que j'ai contrôlé les connections et pulvérisé du WD sur les contacts. Quelqu'un à t'il déjà eu ce probléme
- chevelu
- Moto : X90
Re: Problème électrique 900 Trophy
vérifie la puissance de tes ampoules, elles ne doivent pas tirer correctement sur la centrale.gaffe la centrale est électronique, faut pas mettre une mécanique. et elle coute une fortune !!!
ceci n'est qu'indicatif, je suis une burne en electricité
A mon avis, le précédent proprio a remplacé la centrale triumph (adaptée aux ampoules 10W des clignos moto) par une centrale bagnole (pour ampoule 21W bagnole). C'est sans doute pour ça que ça clignote rapidement.
Des centrales mécaniques pour moto, ça existe et ça coute dans les 15€ chez Dafy cardy, louis.de...
miquelot
- Moto : 900 Trophy
les lampes sont en 10 w et le relais un cartier 739187, soit à priori un électronique donc tout semble correspondre ...
- Rootzzz
- Moto : raide
Les relais Cartier sont les plus chers
Ben c'est un relais pour bagnole. Electronique ou pas, ça peut merder (ça m'est arrivé sur la tiger).miquelot a écrit :les lampes sont en 10 w et le relais un cartier 739187, soit à priori un électronique donc tout semble correspondre ...
T'as pas un pote en moto qui peut t'en prêter un pour faire un essai ?
miquelot
- Moto : 900 Trophy
Ca y est, c'est effectivement un relais de bagnole, prévu pour des lampes en 21w, donc j'ai monté des 21w à la place des 10 (ca rentre juste) et ça marche
et si tu gardes tes clignos trop longtemps, ils vont fondre.....
- georges abitbol
ya plus qu'à mettre des cligno de twingo...
