Au secours !!! ....fumée blanche et pot gauche qui chauffe
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: Au secours !!! ....fumée blanche et pot gauche qui chauffe
Message par testi » 21/mars/10 - 21:00
les culasses ont identiques sur tous les blocs, juste vérifier que sur le trophy y'a pas une fixation d'araignée sur la culasse, que tu pourrais trouver non percée sur le tiger, sinon, y'a que les aac de différent.
l'hylomar, ça doit pouvoir se commander chez triumph, sinon y'en a sur louis.de
Message par Le Pouzal » 21/mars/10 - 21:09
évite quand même les culasses des classiques (TBS, Thunderbird, Legend) qui n'ont pas la même gueule.
trophy-ben
Moto : 900 trophy 97,350 rdlc
Message par trophy-ben » 21/mars/10 - 21:44
testi a écrit :les culasses ont identiques sur tous les blocs, juste vérifier que sur le trophy y'a pas une fixation d'araignée sur la culasse, que tu pourrais trouver non percée sur le tiger, sinon, y'a que les aac de différent.
Exact sur la trophy y' a les pattes laterales de carenages dessus
Le Pouzal a écrit :évite quand même les culasses des classiques (TBS, Thunderbird, Legend) qui n'ont pas la même gueule.
Oui c' est clair !!!! bon la culasse de tiger noire, sur mon bloc gris, pas cool non plus ... mais bon pas le choix .. puis sous le carénage..
Sergent
Moto : 1050 speed triple
Message par Sergent » 22/mars/10 - 21:28
C'est clair que ça sent la culasse fendue ou un truc du genre... mais je comprend pas bien pourquoi ça ferait chauffer à ce point, il y a peut être aussi un truc du côté des soupes d'échappement(au moins d'une).
trophy-ben
Message par trophy-ben » 22/mars/10 - 22:09
Sergent a écrit :C'est clair que ça sent la culasse fendue ou un truc du genre... mais je comprend pas bien pourquoi ça ferait chauffer à ce point, il y a peut être aussi un truc du côté des soupes d'échappement(au moins d'une).
J' en parlais avec un mecano justement il me soutenait que la flotte presente dans le volume de mélange gazeux appauvrissait celui ci, donc échauffement .... c' est vrai que le silencieux gauche est brulant au bout de 10 mn !!!
Tiens d' ailleurs bonne question..... est-ce possible de peter une culasse avec par exemple une clé dynamo pourrie ?? par ce que j' ai bien respecté les deux passages de serrrage au couple donné sur la revue , plus un passage à la clé angulaire a 90°, enfin moi je l' ai fait en 2 passages a 45 ° , je^pense pas que ça ait d' incidence !
Message par Jean-Mi » 22/mars/10 - 23:05
Doit falloir serrer fort quand meme .. et a mon avis tu as de grande chance de foirer le filetage avant la culasse ...
Par contre pour le serrage.. suis pas sur que 2 fois 45 degré au lieu de 90 soit la bonne maniere
pour info Tromph a abandonné ce systeme pour une serrage classique ( avec un couple donné que j ai oublié mais je peux le re-demander si tu veux) il semble que ce soit aussi à appliquer pour les T3 ...
Peux me renseigner aussi la dessus
trophy-ben
Message par trophy-ben » 23/mars/10 - 00:09
Jean-Mi a écrit :pour info Tromph a abandonné ce systeme pour une serrage classique ( avec un couple donné que j ai oublié mais je peux le re-demander si tu veux) il semble que ce soit aussi à appliquer pour les T3 ...
Salut frere de rdlc ;-) de toute maniere je pense qu' un serrage angulaire doit se rapprocher d' un couple précis, logiquement.... enfin si triumph donne un couple définitif pour les T3 je suis preneur parce que de toute façon je redéculasse pas plus tard que dans la semaine... pendant ce temps mon 31k il ne se remonte pas :-7
Message par Jean-Mi » 23/mars/10 - 00:14
Ah c est toi qu a aussi un trophy ;-)
trophy-ben
Message par trophy-ben » 23/mars/10 - 00:17
Voila !! on a du se croiser !4loïde sur le forum RDLC :lol:
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 23/mars/10 - 14:32
Salut,
Et de prendre les compressions avant ??? en comparaison avec les 2 autres cylindres.........
Ca permettrait de lever (ou de confirmer) le doute.
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
testi
Message par testi » 23/mars/10 - 15:22
d'ac avec Pat, si soupape bloquée ouverte, pas de compression,
si un peu de compression, joint de culasse ou culasse.
trophy-ben
Message par trophy-ben » 23/mars/10 - 17:47
testi a écrit :d'ac avec Pat, si soupape bloquée ouverte, pas de compression,
encore merci pour les réponses, ok pour la soupape bloquée ouverte mais alors d' ou viendrait la fumée ? Je viens d' en parler a un client qui connait la "chemise humide" il me dit possiblilite de chemise fendue également, il a déjà vu !!
Message par Jean-Mi » 23/mars/10 - 17:54
J en ai déja vu aussi mais .. y avait pas que la chemise qui avait trinquée .
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 25/mars/10 - 12:55
bonjour,
juste pour confirmer qu'en cas de "sur serrage" de la culasse c'est soit le filetage soit les joncs qui lâchent,
on a même monté (sur une AX citron) une culasse avec des tiges filetés traversante sans péter la culasse !
:lol:
Message par chevelu » 25/mars/10 - 14:57
pour info une bonne mayo peut venir simplement du joint qui est dans le carter d'embrayage...
ceci ne répond pas au problème présent
