Voyant defaillance moteur
gijoe83
Message par gijoe83 » 1/nov./09 - 15:41
je viens de changer la batterie de mon speed triple de 2002, car elle ne démarrait plus et une fois changé quand j'ai redémarré le voyant de défaillance moteur est resté allumé.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème
Allez le RCT
Re: Voyant defaillance moteur
Message par Le Coyote » 1/nov./09 - 15:43
Et 3 cycles de chauffe pour le 83 !
gijoe83
Message par gijoe83 » 1/nov./09 - 17:01
Lors du redémarrage j'ai laissé chauffé la moto et tourner pendant cinq minutes mais le voyant ne s'est pas éteint.
Allez le RCT
Message par dim1974 » 1/nov./09 - 17:02
3 cycles , donc 3 fois de suite il a dis le vilain coyote.
pffffffffffffffffff
gijoe83
Message par gijoe83 » 1/nov./09 - 19:39
Donc si je comprends bien:
1- contact, démarrage, affichage LO et j'attends jusqu'à ce que la temperature s'affiche puis je coupe le contact.
Ceci trois fois.
Maintenant le problème c'est qu'au deuxième coup, si je rallume le moteur de suite il est chaud donc il affiche directement la température.
Dois attendre un peu avant de remettre le contact et de démarré que le moteur soit froid.
De plus, ou as tu vu cette manip?
Allez le RCT
Message par Le Coyote » 1/nov./09 - 19:44
Il faut que le moulbif atteigne une certaine température (je sais pas combien :oops: ).
Le mieux est que tu attendes le déclenchement du ventilo.
3 fois et normalement, la magie opère...
Message par dim1974 » 1/nov./09 - 19:50
gi hy joe la fonction rechercher as tu essayer ?
Sergent
Moto : 1050 speed triple
Message par Sergent » 1/nov./09 - 20:36
Si tout marche bien il suffit de rouler, non? Après quelques jours s'il s'éteind pas tu pousse l'enquette. De toute façon, même une fois qu'il sera éteind (si ça arrive :hihi: ) le code d'erreur restera en mémoire et tu pourra toujours savoir ce qui s'est passé. :eureka:
Message par Jean-Mi » 1/nov./09 - 22:41
Sergent a écrit :Si tout marche bien il suffit de rouler, non? Après quelques jours s'il s'éteind pas tu pousse l'enquette. De toute façon, même une fois qu'il sera éteind (si ça arrive :hihi: ) le code d'erreur restera en mémoire et tu pourra toujours savoir ce qui s'est passé. :eureka:
Voui
mais visiblement y en a qui ne reste meme po en mémoire ( découvert ca en fouillant une annexe code panne :shock: ( y en a tout une palanquée en fait )
Moi j ai encore de temps en temps mon ' niveau d essence bas" qui se pointe apres le déclenchement du ventlo ;o)
Message par Serval » 9/nov./09 - 00:26
les codes panne sont mémorisés 30 ou 60 cycles de chauffe pour les problèmes fugitifs il me semble.
