Comment sortir la jante AR sur Sprint ST 1050 ?
franckgava
Message par franckgava » 6/oct./09 - 10:44
V à tous,
Ok, ok, on va se foutre de ma gueule, mais c'est la 1ère fois que je sors une jante d'un monobras (changement de pneu) alors je préfere demander ... :fufufu:
Quelqu'un peut il m'expliquer simplement la marche à suivre ? ya t-il des points particuliers ?
D'avance, merci
Franck (Sprint ST noir de 07)
Re: Comment sortir la jante AR sur Sprint ST 1050 ?
Message par Juan-Lewis » 6/oct./09 - 10:50
Je dirais bien d'enlever la goupille de sécurité, de dévisser l'écrou et de déposer la jante....
Message par YOPSOLO » 6/oct./09 - 11:00
Mettre sur béquille avant ...
Enlève la goupille le boulon et tu sors le tout.
Parfois il faut d'abord enlever le pot pour sortir la roue.
Message par Juan-Lewis » 6/oct./09 - 11:11
Ah! Oui tiens, la béquille... C'est pas con...!!!
franckgava
Message par franckgava » 6/oct./09 - 11:28
Merci de vos réponses :top: ... bon, ca doit pas etre trop compliqué ... il ne faut pas défaire la chaine de la couronne AR ? la chaine se détend elle au démontage ?
Je supose que le remontage, ce sont les même opérations ?
Encore merci,
Franck
Message par Juan-Lewis » 6/oct./09 - 11:35
Rien à faire, y'a que la jante qui vient.
Message par Serval » 6/oct./09 - 13:05
Resserrage de l'ecrou à 146 N.m
nicotbs99
Message par nicotbs99 » 6/oct./09 - 13:23
comme quoi plus c'est simple plus on a tendance a chercher la complication.
le seul soucis c'est d'avoir la douille qui va bien
Message par Jean-Mi » 6/oct./09 - 13:37
franckgava a écrit :Merci de vos réponses :top: ... bon, ca doit pas etre trop compliqué ... il ne faut pas défaire la chaine de la couronne AR ? la chaine se détend elle au démontage ?
Encore merci,
Franck
Oui vérifier l empilage de rondelles au démontage histoire de pas inverser ( ca parait diffiicle de se tromper mais comme je l ai vu une fois ...; )
Le probleme ( je sais pas si on l a dit j ai pas lu tout le post) c est le desserage de l écrou .. qui se passe tres bien avec un pneumatique mais pose quelque probleme avec un cliquet ( ralonge / Obligation d avoir quelqu un qui freine et de bloquer la roue de la bécane ) et aussi d avoir la bonne douille
mais rien d imposible
Message par Juan-Lewis » 6/oct./09 - 15:41
Douille de 46 je crois...
franckgava
Message par franckgava » 6/oct./09 - 16:16
Merci encore pour vos infos !! si je ne m'en sors pas avec ça, c'est que je suis vraiment naz... (heu, j'vais attendre...des fois, je me surprends moi même)
:top:
Franck
franckgava
Message par franckgava » 11/oct./09 - 10:24
Bon, maintenant je peux faire le pro de la mécanique : tout c'est bien passé !!! :-9
Et effectivement Juan-Lewis, c'est une douille de 46
Salut, merci et à la prochaine !
Franck
Le Marquis
Message par Le Marquis » 11/oct./09 - 19:46
nicotbs99 a écrit :comme quoi plus c'est simple plus on a tendance a chercher la complication.
je me rappelle d'une selle... :hihi:
