panne compteur 2eme partie
mamatt
Message par mamatt » 7/mars/09 - 19:04
salut a tous ,desolé d'avoir mis du temps a repondre
pour les nouveaux j'ai un soucis de compteur (electronique)
donc voila je reviens du garage et le mecano m'a dit que ca venais d'une piece cassé (au niveau de la roue) (j'ai rien compris) et que malheureusement il fallait changer le bloc complet et apres quelques coup de tel le prix est de 230 euro non monté ,donc voila je fais appele a vous afin de savoir si quelqu'un aurai un site de pieces d'occase ou pourquoi pas cette piece a revendre!!!
pour info c'est une 600 TT de 2001
merci a vous
mamatt
Message par mamatt » 8/mars/09 - 10:45
effectivement ca ma l'air plus comprehenssible
ca doit etre ca
est ce qu'il faut vraiment tout changer ou je peut metre autre chose a la place
rataya
Message par rataya » 8/mars/09 - 13:04
l'entraineur est à changer et coûte autour de 200 € TTC
8)
neozerabbit
Message par neozerabbit » 9/mars/09 - 00:42
Ca dépend du magasin. Je regarde parce que j'ai le même pb. Au magasin où je suis allé c'est 150€ HT ça fait du 180€ TTC. Ca fait cher. Faut voir auprès des casses.
J'ai un Daytona 955i 2002. Il me semble que la jante avant est celle du 600TT, je ne suis pas sûr. Quelles sont les compatibilités ?
There is no spoon
Message par didier » 9/mars/09 - 10:16
neozerabbit a écrit :Ca dépend du magasin. Je regarde parce que j'ai le même pb. Au magasin où je suis allé c'est 150€ HT ça fait du 180€ TTC. Ca fait cher. Faut voir auprès des casses.
oui même jante que sur un 600 tt :zen:
Message par Jean-Mi » 9/mars/09 - 10:22
Non c est pas une question de magasin .. y a un tarif conseillé par tromph et tout le monde l applique .
pour les casses, c est du matos d occasion donc fatalement le prix sera moins élevé
90 pct les problemes de prises compteur sont du a du remontage de roue facon bourrin ....( Je remonte, et je sers comme un sourd sans meme prendre le temps de faire tourner la roue pour que l ensemble se mette en place ....)
Message par didier » 9/mars/09 - 10:47
ouais, c'est pour ça que maintenant je démonte et je donne que les roues pour changer les pneux.
ça évite la casse, faut investir dans des béquilles de stand avant et arrière, 150 roros les deux, c'est toujours moins cher qu'un capteur neuf à 200 roros :zen:
neozerabbit
Message par neozerabbit » 9/mars/09 - 16:32
ok je vais essayer de chercher sur le NET en occase. Le pneu AV n'a pas été changé depuis plus d'un an donc pour le coup du serra trop fort je sais. Je crois que je vais démonter la roue AV pour en savoir plus. Faut donc que ma 2 ème moto soit remontée.
En tout cas merci pour les infos, d 'autant que cela fait un moment que je ne suis pas passé sur le site.
There is no spoon
Message par Jean-Mi » 9/mars/09 - 16:43
Avant toute chose effectivment démonter pour regarder la tete que ca a ...
mamatt
Message par mamatt » 9/mars/09 - 19:36
ok merci je pense que je vais démonter ma roue et voir de plus prés
si quelq'un a de bon tuyau je suis prenneur
Message par Jean-Mi » 10/mars/09 - 09:59
il me semble que quelqu un ici en avait réparé une de prise compteur ... mais fuadrait retrouver le post.....
Apres une fois démonté, nettoyé tu examines bien et si l entrainement est cassé tu dois le voir assez rapidement
mamatt
Message par mamatt » 17/mars/09 - 21:08
hello
Est ce que par hasard je peux trouver cette piece sur une autre moto. merci
ZOU330
Moto : speed fat ass
Message par ZOU330 » 17/mars/09 - 22:39
bon le mien est niqué aussi depuis environ deux trains de pneus
mais je sais pas a quoi sert un compteur
;o)
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
mamatt
Message par mamatt » 19/mars/09 - 19:50
a pas se faire ni... par les flics
non mais serieux si je peux trouver cette piece sur une autre moto ce m'arrangerai
merci
