plaque de protection pot pour mon speed
sandro
Message par sandro » 29/janv./09 - 22:15
salut a tous,
voila en fait je suis a la recherche d'une plaque de protection de pot pour mon speed(celle qui se trouve au niveau du coude) , apres avoir fait un peu le tour on me dit qu'en fait sur les 2006 il n'y en avait pas et que ca ne se monte pas.. c d'origine sur les 2008 apparemment mais c pas les memes pots donc je sais pas trop comment faire sachant que neuf il faut compter 130 roros.. est ce que qq'un la deja fait sur un 2006 ou une solution a proposer parce qu'honnetement ca fait pas trop bien fini...merci
Message par Jean-Mi » 30/janv./09 - 00:33
Les pots ont du changer fin 2006 / début 2007 me semble t il puis encore sur les derniers modeles.
Les plaques sont fixées sur des 'prisoniers' soudé sur le pot .. si t as pas ca .. je vois pas comment tu va pouvoir fixer ta plaque ...
Peut etre essayer de souder 2 ecrous ?
Message par Juan-Lewis » 30/janv./09 - 13:58
Et une plaque vissée sur la grille tenue avec 1 ou 2 colliers métal sur le coude :?:
Message par Jean-Mi » 30/janv./09 - 14:13
Tout est faisable.. mais j ai peur que l effet ' esthetique ' escompté soit quelque peut gacher pra le montage... ( pour peux que la grille rouille ou que la peinture s écaille )..
Akra®
Message par Akra® » 30/janv./09 - 14:23
J-Mi il m'semble que les protections sont fixés sur les colliers de serrage des echappements sur la ligne :top:
Point de prisonniers soudés :o)
J'vous poste une photo s't'apres midi
Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont (c) :-Q
sandro
Message par sandro » 30/janv./09 - 20:52
ok merci pour ces petits renseignements..
Troom
Message par Troom » 30/janv./09 - 22:23
Nan...
Il y a une patte avec un écroux soudé à la base du Y (aprés le coude) :|
