T595 monté speed 2002 besoin d'aide
dadoo
Message par dadoo » 9/nov./08 - 19:31
Suite des evenements
elle a tourné cette aprem 15h35 ,putain il été temps j'étais a 2 doigts de la foutre a la benne
elle demarre au quart de tours tourne a peu pres regulier , mais pa moyen de mettre trop de gaz " s'engorge trop d'air "
s'il y a des specialiste du faisceau électrique dans le coin , car j'ai 3 fiches non connectées j'sais pas ou ça va :fufufu:
Avec de la patience on arrive a tout
Message par Serval » 9/nov./08 - 21:28
problème de mise à zero du capteur tps ?
Message par Le Pouzal » 10/nov./08 - 08:46
t'as refait la synchro ?
T'as refait le CO
T'as réinitialisé le TPS ?
T'es testé le moteur pas à pas ?
T'as refais le jeu aux soupapes ?
Bref, t'as bien réglé le moteur et ce qui tourne autour ?
dadoo
Message par dadoo » 10/nov./08 - 11:28
synchro ok , CO pas fait pas outillé pour ça , TPS j'en ai pas ,jeu au soupapes ok, moteur pas a pas ?
je pense comme serval que c'est le TPS étant donné que j'en ai pas le boitier ne reçoit pas l'information quand j'ouvre les gazs et donc n'envoie pas la giclé nécéssaire
si quelqu'un a un TPS a vendre d'ailleurs !
Message par Serval » 10/nov./08 - 11:31
Ben c'est sur que c'est le manque de TPS.
Sur une injection il est NECESSAIRE...
ps: te tiens au jus demain........
dadoo
Message par dadoo » 10/nov./08 - 11:53
ok merci , trouve moi ça STP
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 10/nov./08 - 11:56
Dites donc on n'est pas sur leboncoin ;)) ;)) ;)) ;))
Message par Le Pouzal » 10/nov./08 - 11:59
C'est un ORDRE madame :-Q
Le Migou
Message par Le Migou » 10/nov./08 - 12:03
Si c'est un ordre :hum: :hihi:
Message par Jean-Mi » 10/nov./08 - 14:18
Je le crois pas .. sont gonflés les mecs quand meme ;)) ;)) ;)) ;)) ;))
Serval tu bouges ton cul ou tu dors ? ;o)
dadoo
Message par dadoo » 10/nov./08 - 18:44
j'suis pas gonflé , juste présse de rouler :vroum:
j'ai hate de voir ce que sa donne , faut comprendre !
mille excuses serval si tu l'a pas compris comme ça
Message par Le Pouzal » 10/nov./08 - 19:12
Elle est chouette, ta signature :hihi:
Le Migou
Message par Le Migou » 10/nov./08 - 19:22
:lol: :lol: :top:
