Bruit moteur sur speed de 2000...
grego
Message par grego » 21/sept./08 - 20:46
Slt, J'ai un bruit de claquement moteur sur mon speed depuis 1 semaine et d'après l'atelier Triumph, faudrait démonter le moteur et ça va faire mal niveau oseille. il m'a dit qu'avant il prenait sous garantie!!. il croit que c'est l'axe de pistons...j'ai bien dit il croit. qqun a déjà eu un souci de ce genre sur ces modèles. speed de 2000 avec 40 000 km. merci
Message par Pudépié » 21/sept./08 - 20:55
A quel régime ce bruit apparaît-il, et le degré de mise en charge du moteur fait il varier ce bruit ?
La montée en température du moteur le fait il diminuer ?
Le bruit est il apparu subitement, ou progressivement ?
grego
Message par grego » 21/sept./08 - 20:57
il le fait à l'arrêt et en montant dans les régimes. il es arrivé subitement sans prévenir. même quand elle est chaude...
Message par Pudépié » 21/sept./08 - 21:09
Comme te le diront les spécialistes du forum, un bruit, c'est pas facile par internet.
Je te demandais ça car j'ai moi aussi un claquement que je soupçonne être dû à un axe de piston, mais il n'apparaît pas du tout dans les mêmes conditions que le tien.
Perso, pour la tienne, j'ai du mal à imaginer qu'un axe de piston ait pris du jeu subitement.
As tu l'impression que ce claquement vient plus du haut moteur, est il situé plus à droite qu'à gauche ?
Message par Serval » 21/sept./08 - 21:11
le bruit varie t il quand tu allumes et eteins les phares ? si c'est le cas, cela peut venir de l'entrainement de l'alternateur.
D'autre part, le probleme des axes de piston se retrouve surtout jusqu'aux modeles 99, en 2000 et 2001 les bielles ont changé si je ne m'abuse, reduisant la frequence de ce probleme.
Il faut savoir qu'un 3 cylindres Triumph est assez sensible aux fonctionnements en sous-regime (assez destructifs) et d'autre part il a une vitesse lineaire de piston assez elevée, et donc les fonctionnements prolongés à la limite de la zone rouge ne sont pas vraiment sa tasse de thé...
grego
Message par grego » 21/sept./08 - 21:20
le claquement à l'air de venir du haut, pour serval : j'ai pas essayé le truc avec les phares. faut voir. des potes pensent à une bièle alors je sais plus mais comme je connais pas trop de bons mécanos..la moto me reste sur les bras et je sais plus quoi faire.
Message par Le Pouzal » 21/sept./08 - 21:36
Ca peut être une soupape, aussi.
grego
Message par grego » 21/sept./08 - 21:40
ça peut être plein de trucs je crois...les pros en méca : vous avez pas une vérif simple à faire pour éliminer les possibilités?
Message par Serval » 21/sept./08 - 21:57
fait l'essai avec les phares et au ralenti
grego
Message par grego » 21/sept./08 - 22:16
ok je vais voir merci
Message par Jean-Mi » 21/sept./08 - 22:48
Pas facile les bruit via le web mais d apres la description, ce resemble effectivement a un Axe de Piston ..
Truc qu on rencontre effectivment sur ce genre de modle ( j ai meme vu 3 axes de pistons d un coup ... )
clair que c est chaud ( démontage / Bielle / Axe / coussinet )
grego
Message par grego » 24/sept./08 - 14:07
toujours le même bruit de m...., avec ou sans phares serval. je crois que l'axe de piston est l'axe du mal sur ma meule...
pour infos, la bécane est en vente sur le site en état..pas chère mon fils.
Message par dles » 24/sept./08 - 17:37
donne le lien ca ira plus vite
grego
Message par grego » 24/sept./08 - 20:25
