ressort tendeur chaine de distri'
chevaliernoir
Moto : 900 Triton, T100R Daytona
Message par chevaliernoir » 29/août/08 - 15:37
bonjour,
un pote a acheté un T Bird sport superbe, mais il y a un bruit moteur inquiétant.
Du coup, on a vérifié la distri et je me suis rendu compte que le ressort du tendeur de chaine ne fait que 69mm, alors que la RTM que j'ai (qui correspond aux modeles pre 95) annonce une longueur libre bien plus importante. D'ou ma question : savez vous si tous les T3 ont le meme ressort dans le tendeur de chaine?
si oui, cela signifie que notre ressort a un probleme et doit etre changé.
Si vous avez des fiches techniques plus détaillées que ma RTM, quelle est la longeur libre du ressort de chaine de distri, normalement, sur un T3?
Le Chevalier noir
Le Chevalier Noir
Message par Jean-Mi » 29/août/08 - 15:48
Puttttt Loic ca me fait penser que je t ai po rajouté a ma liste de diffusion de ptite connerie par mail ..
Tu vas bien ?
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 29/août/08 - 15:48
salut loic,
je sais pas répondre à ta question, mais j'ai un tendeur usé sous la main (T301) je peux te le mesurer ce we.
sinon, si le ressort est assez long pour amener le tendeur au bout, je flipperais pas trop. limite tu ajoutes une cale.
chevaliernoir
Message par chevaliernoir » 29/août/08 - 15:50
testi a écrit :salut loic,
tu sais de quelle machine provient ton tendeur? je suis interessé par la longeur a vide du ressort.
Dans notre cas il a la longeur suffisante pour pousser largement jusqu'u bout, et je ne flippe pas specialement, mais autant avoir une machine qui fonctionne bien a ce niveau la, tant qu'a faire!.
Le Chevalier Noir
Message par Jean-Mi » 29/août/08 - 15:51
J ai regardé les parts lis.. pas d info sur la longueur du ressort
testi
Message par testi » 29/août/08 - 15:52
gné ? :oh:
T301, comme écrit + haut.
Message par Jean-Mi » 29/août/08 - 15:58
Par contre, y a que 2 ref de tendeur pour les T3 ( Moteur noir et Moteur gris) je sais po si la difference de ref est due a la couleur ou a une difference technique ...
Pour ce qui est de la longueur du ressort,( pas assez de longueur, donc peu d appui et chaine bruyante assez rapidement ) c est un soucis qui a visiblement été rencontré sur certaine rockett 3 ...
Message par Blackdam » 29/août/08 - 16:11
Je n'ai jamais entendu parler de ça.
Il devrait y avoir plus que 2 ref, car plus de 2 couleurs de moteurs: noir, gris anthracite, gris clair.
Je viens d'en mesurer un assez récent: 70mm.
chevaliernoir
Message par chevaliernoir » 29/août/08 - 17:09
merci de vos réponses. La longeur de la RTM est du genre 72,5mm.
On a 69nm.
Rien de grave don. On va rouler comme ca...
Salut Jean Mi! ;-)
Le Chevalier Noir
Message par Le Pouzal » 31/août/08 - 12:07
Les ressorts chez triumph n'ont jamais la même longueur.
J'ai vu des neufs plus courts que mon vieux de Trident.
Un mécano Triumph m'a confirmé ça.
Depuis, je ne me fait plus chier à mesurer.
Si tu trouves qu'il est trop court, tu peux placer une bille de roulement à une des extrémités.
