Sifflement au démarrage Tiger 955i 2002
Kador
Message par Kador » 3/juil./08 - 15:14
Après un arrêt de plusieurs jours, lorsque je tourne la clef de contact, la pompe à essence se déclenche et émet un "sifflement". Cela peut il être dû à la membrane de la dite pompe? Est ce que cela annonce une faiblesse de la pompe? Faut il changer la membrane ou bien ça peut durer comme ça sans problème?
Merci!
Honda GL 1000 K1 1975
Honda CB 250 K4 1972
Tiger 955i 2002
TM 250 EN 2008
Message par Plageman » 3/juil./08 - 15:34
Salut,
Ca arrive aussi parfois sur ma Speed de piste que je ne démarre pas souvent. Jusqu'à présent ça n'a posé aucun problème.
Message par didier » 3/juil./08 - 15:40
c'est normal 8)
Kador
Message par Kador » 3/juil./08 - 15:53
Ok, merci! :top:
Tiger 955i 2002
TM 250 EN 2008
Message par dles » 3/juil./08 - 16:07
Problème effectivement connu
Il s'agit de la membrane du régulateur de pression carburant.
Si il siffle souvent tu peux le faire tourner. Il est fixé par un circlip dans une gorge.
:zen:
