pignon de sortie de boite
lemotardfou
Message par lemotardfou » 19/juin/08 - 23:25
petite question de novice sur un 1050 speed triple 2008, si tu change le nombre de dent du pignon de sortie de boite ca triche automatiquement au compteur ??????
izzzo
Moto : bmw
Message par izzzo » 19/juin/08 - 23:40
vu que le capteur est sur la roue (avant probablement tu regarderas ça doit pas changer grand chose, tu dois meme pouvoir rouler au point mort ça devrait s'afficher, à moins d'une specificité sur cette meule.
Message par Jean-Mi » 19/juin/08 - 23:59
Non le capteur n est plus sur la roue avant mais sur la boite ..
pur le 1050 y a pas de courbe spécial qui renne en compte se probleme .. faut donc truve un systeme autre .. me semble que chez les voisin, (All) quelqu un avait parlé d un truc mais me rappelle plus
el-motardo
Message par el-motardo » 20/juin/08 - 00:01
Non non izzzo,
sur les millecinquante, l'info compteur est sur le psb.
Si du descend d'une dent ton psb, la vitesse sera environ 6% plus élévé au compteur.
Edit: grillé par le vs, putain, ça sent bon l'huile 2 temps.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Blackdam » 20/juin/08 - 00:24
lemotardfou
Message par lemotardfou » 20/juin/08 - 01:05
Merci c'est Sympa pour les infos
