Soudure à l'arc et faisceau électrique.
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/mai/08 - 05:23
Ayant besoin pour un WE d'une poignée passager sur mon speed triple 1050, et vu le prix de celle d'origine, je me suis mis en devoir d'en fabriquer une sur le principe de celle vendue par Triumph.
Les fixations rendent la pièce complexe, et je l'assemble à la soudure à l'arc.
Cela m'arrangerait grandement de souder la partie sous la selle en la laissant vissée sur le cadre...
Y'a-t-il le moindre risque pour le faisceau et l'ECU ? Dois-je débrancher la batterie ?
Vos avis et conseils seront les bienvenus !
Didier
Mise au point :
1. Je n'ai pas de Tiger et je n'ai pas 34 ans
2. Le prénom Didier n'est en aucun cas un handicap
3. Je sais que cet avatar fout la gerbe
4. Des fois, je bois trop...
carburator
Message par carburator » 25/mai/08 - 08:57
debranches la batterie et l'ecu, et met ta pince pas trop loin de ta soudure!
j'ai fait une soudure sur mon cadre recement et pas de soucis :top:
c'est pas la girouette qui tourne....c'est le vent!
Message par Serval » 25/mai/08 - 10:38
perso, je prendrais pas le risque.... :?
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/mai/08 - 10:51
Ah... inquiétant ce que tu dis, Serval !
Mise au point :
team.savashie
Message par team.savashie » 25/mai/08 - 11:24
je l'ai fait des dizaines de fois en débranchant la batterie , CDI , et régulateur ........., mais c'était sur des carbus !!!
Aspibroyeur inside !
Message par Jean-Mi » 25/mai/08 - 12:00
je dirai comme team .... au pire si tu as un doute déplug l ecu ..
Message par Serval » 25/mai/08 - 12:05
le prob, c'est que sur un 1050, il n'y a pas que le calculo ou l'alternateur/regulateur qui peuvent prendre un shoot.... il y a quand meme tout un tas de capteurs/actuateurs qui peuvent souffrir d'une surtension meme légere et breve......
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/mai/08 - 12:38
Bon, allez, je soude hors de la moto...
Aucune marge d'erreur !
Merci de vos avis
Didier
Mise au point :
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/mai/08 - 17:39
Ayé !
Le pré-montage n'a pas bougé...
Peinte en noir alavavite...
:shock:
Bordel, c'est pas permis de souder aussi mal !
En plus, le tube qui sert de poignée est un peu de traviolle !
Mais bon, j'ai une poignée passager gratos qui me servira 2 WE cet été...
Didier
Mise au point :
