Fourche qui "claque" sur T301
full-nours
- greentrophy
encore un coup classique d'une colonne de direction desserré où dont les roulements on du jeu.
Pour s'assurer que le bruit vient bien de là génaralement cela s'entend même à l'arrêt : tu freine de l'avant et tu pousses la moto en comprimant et décomprimant les amorto et là normalement tu entends le clac
Pour les roulement il aut arriver à soulever la roue avant (c'est royal si tu as une béquille centrale) et tu tourne à la main la roue de droite à gauche, si les roulements sont HS généralement tu le sens avec moments flous ou points durs
binder
- Moto : T3
Oui, oui, c'est bien ce que je comptais faire...full-nours a écrit :si la position est trop hard tu peux toujours placer les bracelets au dessus du T, si c'est pas une 96.
Pi de toute façon, il me manque les caches tubes noir mat de Speed. Les mien sont chrome et plus long. Ils proviennent d'une trophy je pense.
binder
- Moto : T3
Ben justement, impossible de reproduire le bruit à l'arret... Bon faut dire que je suis un poids leger!! Donc quand je freine à l'arret, j'ai beau m'escrimer, la fourche plonge à peine...greentrophy a écrit :encore un coup classique d'une colonne de direction desserré où dont les roulements on du jeu.
Franchement je pencherais pour les deux. Il est vraisemblable que ma colonne soit legèrement desserée et dans tout les cas il est probable que mes roulements soient en fin de vie. Vu l'age de la brèle cela n'aurait rien d'étonnant.
Pour serrer juste, faut simplement avoir un peu d expérience
J ai jamais vu un mécano tomber la fourche pour faire un resserage de colone et compte tenu de la fréquence du probleme .. je te dis pas l encombrement des ateliers) pis ' bonjour c est j ai un clauqement de fourche, po grave c est 3 heures de MO .. suis po sur que ca va bien passer
Si tu n as pas le couple "dans la main" caler l avant de la machine afin que tout soit libre .. Serrer jusqu a ce que ca comence a 'durcir' puis desserer un pouilleme...
La direction soit etre libre et ne pas présenter de point dur lors de la manoeuvre
en poussant et tirant la fourche ( par le bas des fourreaux) , elle ne doit pas présenter de jeu
Apres, dépendant de l age de la moto, tout tomber pour nettoyer et regraisser les roulements n est pas déconnant non plus....
Z avez connu l époque de cuvettes et des billes ?
