par dles » 16/avr./08 - 11:46
Quelqu'un connait la taille de l'écrou des bougies NGK : 14, 16 ou taille batarde (qui t'oblige à utiliser la clé à bougie de merde Triumph) ?
par Jean-Mi » 16/avr./08 - 13:10
J ai pu en tete mais c est une taille standard mr drmnlr
par dles » 16/avr./08 - 13:36
drmnlr ???
Ok bon tu peux voir ça de ton côté Jmi stp
par Le Pouzal » 16/avr./08 - 13:42
18.
Il te faut une clé à bougie de 18.
Ca tombe bien, c'est quasi introuvable.
Et en plus, tu peux pas utiliser une douille, parce qu'elle rentre pas dans le puits à bougie
Il te faut donc un truc équivalent à la clé Triumph : 18 et fin
par dles » 16/avr./08 - 13:53
Pouz le pessimiste a écrit :18.
Rah voilà une réponse qui me plait
tu connais pas le diamètre maxi que je peux viser.
Facom fait du 18"
par Le Pouzal » 16/avr./08 - 13:55
Ben non, faudrait que je mesure la clé Triumph.
Une douille, c'est trop gros
par Juan-Lewis » 16/avr./08 - 14:45
Bon, un truc en moins
par dles » 16/avr./08 - 15:37
@ Pouz merci
@ Juan T'inquiète le reste est bien là
par Juan-Lewis » 16/avr./08 - 15:39
olive1050
par olive1050 » 16/avr./08 - 22:02
sur que c'est pas du 16mm?18mm jamais entendu causer...m'enfin tout est possible....
Mais sur 955 et 1050 c'est du 16mm mais il faut une douille assez fine,quite a devoir la meuler ou rectifier au tour....
Sir Charles
par Sir Charles » 16/avr./08 - 22:26
Je viens de le faire avec la clef Triumph sur laquelle j'ai enquillé une douille de 16 et le cliquet.
- Moto : Non, merci...
par Pudépié » 16/avr./08 - 22:45
Je l'ai fait avec une douille de 18 longue facom + petite rallonge.
Ca s'est bien passé pour les deux bougies extérieures, mais dans le puits de la centrale, le joint de cache ACT plus étroit ou mal placé m'a obligé a plus de démontage. J'ai récupéré d'une autre clé a bougies le caoutchouc permettant de remonter la bougie dans le puits, indispensable
par Le Pouzal » 17/avr./08 - 08:15
L'écrou de bougie est en 18.
Les clés standards en 16 et 21, ça ne sert à rien.
Mais si y a des furieux qui soutiennent mordicus qu'avec un 16 on arrive à sortir une bougie Triumph, ma foi, je les laisse faire avec plaisir.
par Pudépié » 17/avr./08 - 09:07
Je pense que les furieux en question ne parlent pas du même modèle
par Le Pouzal » 17/avr./08 - 09:19
DPR8EA9
