Révision speed 1050.
J'envisage l'achat d'un speed 1050. 2 questions:
- Lors du pastillage, l'accès n'est-il pas trop galère (cache arbre à cames)?
- Est-ce que sur ce genre de moteur, il y a toujours besoin d'effectuer une synchro?
Merci.
Merci.
Pastillage ben c est comme sur toute les machines faut virer le cache abres ( et donc tout ce qu il y a au dessus..............)
A noter que pour les 1050 changement eventuel de pastille egal obligatoirement démontage des arbres ( y a pas d outil comme sur les 955 )
Mais dans l ensemble ca n a pas l air de bouger beaucoup et les changement de pastille a 20000 sont rarissimes
Synchro ben oui les seules machines ou une synchro n est pas nécessaire sont les mono (puisque plus personne ne fait de multil avec un seul carbu ou un seul injecteur du moins en moto )
Pour les 955 non meme ceux de la derniere génération ..
pour les 1050 et les 675 c est la game boy .. ..pour le rocket 3 je sais pas .; et il parait que sur le Tiger 1050 c est du classique..
Mais j arrive pas a vérifier vriament l info ( en fait j ouble a chaque fois d en parler avec le boss ou les mécano ) ..
Par contre j aimerai bien comprendre comment marche une synchro avec une gaime boy ...
